  • 16501阅读
  • 80回复
[工仪]RKC c100型pid智能温控器介绍加拆解 [复制链接]
离线qrut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-01
这个买来用来控制ptc发热片,看到很便宜撸了一个 25块包邮好像 包括一个热电偶 ,如果选不带报警功能的还能便宜几块
就是这个
侧面参数 型号什么的
体积不算小呀
掏孔可以卡在面板上
写着400度最高 实际配k型热电偶 软件里最高可以到999度
接线方法  我选的继电器控制输出的
接好线试试
要的一米的热电偶 给了个3米的 好有良心?但是冷压插头却接触不良 老是检测不到温控头还得自己搞了一下
设定温度
绿灯加热指示  如果过火了左上角会亮红灯提示 同时内部一个继电器闭合可以外接报警装置
这个设置那个报警的差值 现在是高10度报警
这个是不是一头雾水了 后面会说
这个是工程师菜单 选到001进入高级菜单可以设置一些高级选项 键入911就会恢复出厂设置
热电偶选择 现在是k型
最高温度设置
这个实际上是制冷和加热模式切换  默认0加热模式
楼下继续。。。。。
本帖最近打赏记录:共22条打赏 ,M币+294 ,专家+1
离线qrut
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-01
[ 此帖被qrut在2018-02-01 16:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏 ,M币+326 ,专家+3
离线gyf007
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-01
离线阿富
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-01
离线lijielzj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-01
离线king0931
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-01
离线lijielzj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-01
离线98078
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-01
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-01
离线lijielzj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-01
