  • 10652阅读
  • 41回复
[保养]更换09款1.8L手动GLX-i特别纪念版卡罗拉全车油液大保养 [复制链接]
离线xuyaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-01
同事辆09款1.8L手动GLX-i特别纪念版准备去置换BBA类型的豪车了,由于一直考虑要卖例行的保养也不做了。这辆卡罗拉由于给一汽单位朋友套取用车补贴,过户了4次多。年份也多卖不出价格,本身车辆耐用省油,后来听了我的意见,还是保留这辆卡罗拉,用IX35去置换。
确定好这辆卡罗拉用继续使用下去,年前也花钱整治一新。这辆车每次保养就换换机油、机滤,里程也达十万以上,索性做个大保养,把全车油液全更换一遍。
今天保养要的东西多了些,弄辆手推车运去,不然搬半天。
半天才能完成,车辆挺入车库。
车主平时不注意的,机舱灰尘慢慢。
【更换刹车油】
刹车油壶在主驾驶位前方
被雨水档覆盖,需要去下胶条。
打开挡板
一般都是遵循着“距离制动总泵由远到近”的原则顺序进行,刹车总泵在左侧所以是1右后轮;2左后轮;3右前轮;4左前轮的顺序。前排后轮的,前轮做好止退。
拧松轮胎螺母后,找好顶升的部位,带2个槽缺口的部位就是。
放入安全支架
卸下轮胎螺母
轮胎粘得挺牢,踢了好几脚才下来。
找到碟刹阀体上的放油阀,有一个橡胶帽的就是。
放油嘴。
取下的橡胶帽,别弄丢了。
10MM的扳手
自制的抽油机,锂电组电瓶、真空泵、黄桃罐头、一些气动管件组成。
刹车灌上还有注意标识,DOT3刹车油
滤网起作用了,油夜中有絮状物。
取出滤网
擦干净,包裹好了别弄丢。
里面还是有絮状物
抽干净
准备的刹车油是德国进口ATE刹车油制动液 DOT4 Sl
加满新油
放油嘴上套好抽油管,开启形成真空再用10mm扳手拧松放油阀。
抽出旧油,1L新油开启后也不能就存。按放出油液量计算就行。玻璃罐上我做了刻度。
8MM的气动管正合适
顺带检查一下后刹车片的厚度
后轮严重老化,必须要更换了。
生产日期还是09年16周的,好吗原车胎都没换过。
再左后轮
固定螺母挺紧,加上2根水管加力才松
继续抽,一直有负压,刹车管路中不担心进空气。只要注意及时加满刹车油就行
2后轮都搞好落地后,别忘了再次拧紧。画五角星的顺序上紧2次。
2前轮都先拧松
止退器防止后轮,准备顶升前轮。
同样安放安全支架。
前轮都顶起,后面还要换机油,变速箱油,防冻液
2个前轮换过了,14年30周的
前轮的放油嘴
前轮的放油嘴是8MM扳手了。
4轮都按顺序放完后,将刹车油调整在上下限刻度中间 。
放入滤网
注意:滤网是放入后顺时针转动一个角度后才能进入。
盖好橡胶盖。
【更换机油、空滤、机滤】
拧松机油盖,拉松机油尺,准备放机油
脸盆,躺板准备。
脸盆对准放油螺栓
日系车大部分是14MM
放出旧油
去拿空滤的半路捡到了螺丝,螺母。没想到是自己躺板上的,还修了一下自己躺板
放油螺栓检查,丝扣没问题,垫片不行了换上6元的高价货。这一包60元
薄薄的铝片加2面绒布层
沥油中,换空滤。马勒的LX2828
日系车换空滤基本不要工具
松开后面2角落的卡扣即可
揭开,去下空滤
新旧对比
注意空滤直角的位置对准车辆右前角装入
卸机滤,三爪扳手
机滤位置
拧松,先不着急取下,流尽废油。
曼牌的W68/3
准备的新品也是同样的
机油是奥吉娜给力5W30
开瓶
给机滤的密封圈涂抹
擦干净机滤座
手拧紧
加入近4升
更换手动变速箱油】
变速箱放油螺栓,24MM套筒
变速箱加油螺栓
10mm六角扳手
没力矩扳手,用油性笔做好记号
先拆加油口,别到时油放光了无法加油
套上水管加力,一下就松动了。
特意买的加油工具
找位置中,这儿不合适,长度不够 。
还是这儿合适,发动机的左前角部位。
这儿,漏斗都不用固定,卡得稳稳的。
软管插入加油口
放油螺栓上也做好记号。
拧开
24MM的放油螺栓,有提示的贴纸
角度没算好,漏地上了一部分
沥油中
变速箱旧油,手动的里程长了还是换换的好。
沥得差不多了,擦干净
拧回螺栓,上紧到记号位置。
准备的是爱信手动变速箱油75W90 GL-4
放心灌入
新油进入
2升加入,加油口还没流
说明书参数是2.3L变速箱油
第三罐喂了没多少口,就开始流出了。满了
拧回加油螺栓,上紧到记号位置。
加油工具这样存放,减少管壁的污染
【更换防冻液】
找防冻液的塑料排放螺栓
手机塞里面排的,在主驾驶侧散热水箱的下方,挺难够到。
副水箱盖别开,不然流量太大。拧完后你躲不开都到自己身上
徒手拧不开,找了把活动扳手
拧下塑料排放螺栓再打开副水箱盖子
光靠自己是排不赶紧的,接上电
用吹尘枪
正好堵死副水箱口
又排出好多,没这么大盘子,只能到地上了。
注意:副水箱
回液管的一角都被压开裂了
排干净后,把塑料排放螺栓擦干净准备装回
旧防冻液,没测量设备。只能按里程更换了
准备的奥吉星(OGISTAR)长效防冻冷却液 防冻液 -30度 3.78L,一般要6L。买了2桶
先不装塑料排放螺栓,将新的防冻液加入直到排出口有新液流出一段时候后再安上。
护板上都湿了,毛巾挡好安上塑料排放螺栓
用文件夹做个高漏斗
用文件夹做个高漏斗
加入近6升防冻液,启动车辆到暖水阀开启,再补足。
[ 此帖被xuyaz在2018-02-02 11:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+17
lwdzsm M币 +8 动手能力强! 2018-04-21
玫瑰余香 M币 +9 認真發帖 2018-04-21
离线木偶贝
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线mhtlov
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线wx1006
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-01
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-01
离线zhuqing-1920
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-01
离线xuyaz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-01
