  • 18781阅读
  • 109回复
[电源]鱼和熊掌可以兼得~DIY QI无线充+大功率四口USB充电器 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-02
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-02-02) —
偶然得到一些USB电源板,实测输出功率可达5V 10A,功率非常大,放在手里吃灰可惜了,就想着折腾个可以用的东西出来,当然好东西不能独享,前几天在茶楼开帖出邮送板子(电源版块 回帖有惊喜--送大功率USB电源板活动 ),只是坛友的热情度不高,估计是快递费贵过电路板了,废话过头了,下面开始干正事。
首先准备主要材料,电源板和外壳材料
观察电路板,要把多余的空板切掉,减小体积,先划线
切掉一边了,切的时候要注意高压电容
这边有三个零件要移动一下位置    先拆下来放旁边
这边也切好了
比划零件装回的位置
打好孔
刮焊盘,补铜箔
把拆下的零件焊回去
焊好的效果,做好输入标记
电源板最终尺寸约11cm宽
电源板最终尺寸12cm长
要改一下431电压取样位置  为的是大电流时线路(滤波电感是大头)上的压降,不改也没关系
大电流部分加一根铜丝,减少压降
完全埋入铜丝,焊好431取样跳线
USB口加固处理,原来只有后面两只固定脚位
电路板预处理完成,接下来制作塑料外壳
在塑料板上划好线,准备裁切
底板和盖板已经切好
切割侧面档板
前面板用人肉雕刻机开出4个USB口
塑料条用风枪加热后,弯成L形,这块是左和前,另外一块是右和后
四块基本加工完成的塑料零件 等下用胶水先固定三块
比划一下效果
放上盖子的样子,充电器雏形已经有了
用胶水粘接好
放上顶盖看下效果,有直角有圆角   有对称的地方又有不对称的地方,感觉怎么样?
边角再用塑料条熔接  加固处理
里面是丑了点,但为了结实
关键位置都要烫塑料熔接
把板子放进去试一下,刚好合适
从正面看下效果,usb孔手动开的,稍微有点大了
底板钻孔,要把电源板固定住   插的时候不会移动
孔位都对的上  精准
找一些螺丝垫片和“螺母”   本来有包小螺丝螺丝的,一时没找到,diy就是不强求,有什么用什么
开电源线输入孔
拆得一条电源线,目测0.5平方铜线,够用了
先烤一层热缩管,增加外外厚度,再在里面扎一根扎带固定
把线焊上试试
画上开关开孔位置
楼下继续安装开关,无线充电模块
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-12-24
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-02
[ 此帖被zhkrid在2018-02-02 10:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+416专家+8
离线ch104517745
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wgm468
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zxbj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dralausky
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-02
Re:QI无线充+大功率四口USB充电器编辑中
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线3012667051
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-02
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-02
离线ch104517745
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-02
回 zhkrid 的帖子
