  • 2701阅读
  • 6回复
[电脑]y330 超频成功 [复制链接]
离线竹8才子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-02-16
根据y330的datasheet和具体电路,和pll芯片的定义,把64脚接地就完成266外频
(原本是200外频,我的cpu是t6600,原本200x11=2.2,超频266x11=2.926,超频33%,实际测得也是性能提升30%,
一般的笔记本都可以超,因为一般的cpu都是200外频),
刚好我的内存是ddr3,我认为不用修改
因为外频上266,ddr3 就变成1066,原本是在200外频使用800ddr3
超频后一切功能正常,重启无问题,温度无明显上升 ,等等
注意,r202,就是连接fsb的电路的电阻是0欧姆,所以在r202位置是没有电阻的,空位置,我把它用刀切断,然后把靠近64脚的接地
想质询问题 或者要y330 电路图 ??
邮件我374157772@qq.com
[ 此帖被竹8才子在2011-02-17 11:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
关键词: 超频y330
离线writer15
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-16
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-16
回 楼主(竹8才子) 的帖子
离线deiwgah
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-16
离线firerednds
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-16
离线竹8才子
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-16
离线竹8才子
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-16
