  • 15022阅读
  • 21回复
[音响]缤特力 BackBeat FIT 无线运动立体声蓝牙耳机详细拆解~ [复制链接]
离线dark5056
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-02
一位同事离职了,收拾物品时发现一个运动蓝牙耳机,试了下不开机,充了半天电依旧无法开机,回家接上表一测,充电电流为0,好吧只能打开看看了。
话说东西拆散了我才想起拍照来,没办法既然已经散了那就拍如何组装吧~
先来张全家福~看看构造
耳机一边的电路板,分为三块,软排线相连,这三块电路板可以折起来。
电路板背面,一排连接线连到耳机的另一侧,芯片都被胶封起来了,拆这侧耳机的时候不小心把线拽下来了,好在焊盘没事,只是把焊锡拽下来了。
在看耳机的另一头,这边是电池部分,先看看上面,有个小黄圈的地方是电池的焊点。
电池背面,电池的焊点被胶盖住了,用表测了下电池只有1.06V难怪开不开机。
取下电池有个红色的塑料套
拆下套子,电池上有一层黑色个硅胶套
撸开硅胶套看到电池的本体了,这种电池还真没见过。
现在开始安装,先把电池放回去
扣好
放好按键
放上胶垫
翻开硅胶套扣好,拆的时候不小心把外壳弄折了,原本想无损拆解 失败~
套上套子,还凑合吧。
接着是装耳机的另一侧,电源插口是个插件,原本以为是焊在板子上的。
插上充电口
把板子折起来放到塑料架子里
固定好
未完 楼下继续~
[ 此帖被dark5056在2018-02-02 14:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+51专家+1
离线dark5056
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-02
[ 此帖被dark5056在2018-02-02 14:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
离线xiaochi147
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-02
离线qhsanren
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-02
离线coffeebin
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-02
离线hoverfei
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-02
离线dark5056
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-02
回 qhsanren 的帖子
离线abc999111
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-02
离线dark5056
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-02
回 coffeebin 的帖子
离线coffeebin
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-02
