  • 6073阅读
  • 39回复
[照明]拆解10年前买的双童1w手电筒 [复制链接]
离线wxhjsr
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-03
    这个手电筒买了有11个年头了,最近打算给岳母使用,因为开关有点问题,拆解修复后再给她,顺便发个贴纪念下。
    购买记录在这里:
    这个手电筒已经用了有10年,遇到的问题跟大家遇到的一样,就是尾部开关接触不良,以前曾经卸开进行过修复,但是好景不长,很快再次出现接触不良的问题。
    型号是ST-7361,当时市面上的手电筒1W的好一点的都是一百多元,我觉得太贵,舍不得买,在网上几经搜索找到这款手电筒,当时标价45元,经讨价还价31.5元包邮,感觉是非常超值了。
    那时候网购还不发达,我周围的人还有很多不了解网购的,觉得是骗子,不敢再网上买东西。
    尾部开关处有些划痕,这个划痕是我请人帮我拆开关造成的,他们把它放在台虎钳上夹持后旋转,企图拆下开关,结果不仅没能拆下来,反而留下永久的划痕。
    夜光胶帽,这个是我后来在网上淘的胶帽,原装的胶帽是黑胶帽,觉得不好看,自己网购后换的。
    灯头部分。
    尾部开关,这个开关是我琢磨好久后才拆下来,其实是它卡在尾部开关仓里卡的很紧,只要使劲按胶帽,它就出来了,当时不知道反而把开关仓外壁搞出永久的划痕。
    手电筒筒体和前部的灯杯仓。
    LED灯珠特写。
    灯杯仓,为了拆它,也是费了老鼻子力气,后来才终于琢磨出道道,专门买了一个尖嘴鲤鱼钳,卡在电路仓的两个小窝窝里慢慢旋转,就把它拆出来了。
    费了老鼻子力气拆出来的电路仓。
    电路仓另一面,这货电路仓跟灯杯连在一起的。
    翘起电路板。
    从侧面看。这个电路板上什么原件都没有,电池跟LED灯珠是直连的,连个限流电阻都没有,刚充满电时,灯珠很亮,然后随着电池电压下降,LED灯珠的亮度也慢慢下降。即使电池的电压下降到2.5v,这个灯珠仍然能亮,只是亮度慢慢减弱。
    电路板背部,啥也没有。
    拆下来的灯珠,两个图合在一起的图。
    灯珠的侧面图,,这个灯珠很特殊吧,直接固定在一个铝合金板上,再通过螺丝固定在电路仓上,电路仓又通过螺丝固定在手电筒外壁上,散热是考虑的很周到了。
    电池,这个手电筒原本是有一个3节7号电池架的,对我来说没有用处,那个电池架早都不知道扔哪里去了,一直在用18650电池,为了防止电池在手电筒里面活动,自己卷了个纸卷套在18650电池上。
    光斑效果,这个鬼灯珠颜色不正,一半黄一半白。
    当年为了摩改这个手电筒,在网上淘来的电路板,结果这个电池仓太小,放不下,这个电路板就吃灰了。
   换的新的手电筒开关,这个开关当年买了好几个备用。
   晒一晒我这些年玩过的手电筒,这些手电筒各有特色,其中还有一个是自己自制的,看看哪一个最贵,哪一个最便宜,哪一个最亮,哪一个最鸡肋。
[ 此帖被wxhjsr在2018-02-03 17:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
184562832 M币 +13 謝謝分享 2018-08-05
离线oaz123
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-03
离线lover520yd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-03
离线bass
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-03
离线我是三毛
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-03
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-03
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-03
离线wxhjsr
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-03
回 oaz123 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wxhjsr
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-03
回 lover520yd 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wxhjsr
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-03
回 bass 的帖子
