  • 9894阅读
  • 64回复
[工仪]拆最新的数控oled数显t12焊台 [复制链接]
离线qrut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-03
这个焊台卖家吹牛b 目前功能最多 控温最稳 升温回温最快 控制程序很先进。。。。。。等等等等的吧,说谁谁比我咋咋滴的我赔你咋咋的。。。。他吹他的 咱看咱的
先上图
烙铁支持40度起调 50度最低 步进10度 700度最高 声称范围最大 起调最低  小圆点代表休眠唤醒指示 动下烙铁就会有指示 同时有声音提示。可以显示设定和实际温度 ,还有机内温度 右下角是工作时间
右上角 可以实时显示加热时的脉冲占空比 底部可以循环显示年月日 支持屏保(显示文字位置会变动保护屏幕)控温技术采用可变采样率加pid智能控温技术 最大限度提高升温速度和回温速度及控温精度,支持烙铁头pid自校准,如果换一个新烙铁头和程序默认设置有较大的出入时温度会振荡不稳 此时程序会试探调整匹配最合适的控温策略修正误差稳定温度,温度恒定后旋转编码器会保存修正值,下次开机即为最佳设置。
后屁股和很多类似焊台一个鸟样
防滑垫 直接粘在后面 这个不咋滴
菜单
有三种烙铁头供选择 深圳 西安 和小日本 供选择 参数可以单独设定
休眠时间 默认1分钟不用就休眠 休眠后动烙铁唤醒
休眠时的温度 调到40度就是不加热 调200度拿起烙铁1秒左右就能化锡
定时关机
定时关机方式
休眠后过一会儿才关屏 拿起烙铁立即亮屏
喇叭
休眠或者振动唤醒事件的音量及间隔时间
由于热电偶测温 冷端也就是室温会造成测温偏差,老固件需要手工设定补偿  新固件主板加入npt热敏会自动补偿  所以这里目前不可设置
补偿系数
一共几个档位的精度校准
楼下继续。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-12-28
离线qrut
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-03
[ 此帖被qrut在2018-02-03 23:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2019-01-02
离线redcom
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-03
离线爱家
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-03
离线lmy2003
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-03
离线w290501217
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-03
离线cjzdjm
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-03
离线晚风飘飘
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-03
离线fishermanhzb
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-03
离线文笔钻山
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-03
