  • 44531阅读
  • 102回复
[电脑]长城巨龙GW-EPS1000BTC(90+)电脑电源启动保护维修 [复制链接]
离线zzy_85569381
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-03
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-02-04) —
收到此开关电源时正赶上我们这下大雪,我们放了4天假,躲避恶劣天气。怕坛友着急,我顶着大雪去单位取快递。
型号:GRAND GW-EPS1000BTC(90+),1000W开关稳压电源
电源功率倒是不小,坛友说是用来挖矿的
看来工作环境挺恶劣,螺丝都生锈了
由于包装不到位,电源都摔变形了
此电源次级是同步整流,所以散热片不大。输出部分主要是12V整流,然后再经过独立的电路进行DC-DC变换成5V和3.3V
高压侧控制芯片是CM6802
插上检测器,待机电压正常,但按下启动键后,电源有输出跳动,然后立即保护
说明高压部分基本没有问题,故障应该在低压侧
下图是修好后的效果,维修过程下面慢慢道来!
go on
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-05-02
离线zzy_85569381
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-03
离线电感器
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-03
离线wfandch
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-03
离线mhtlov
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-03
离线px261757894
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-03
离线伴她左右
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-03
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-03
离线azzajazz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-03
