  • 7547阅读
  • 60回复
[照明]165w无极灯(电磁感应灯)全网首拆(结构特殊,寿命极长) [复制链接]
离线chaos_m
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-04
— 本帖被 香瑶 执行加亮操作(2018-02-05) —
无极灯的基本概述
1、灯泡内无灯丝、无电极,产品使用寿命达60000小时以上。
2、发光效率高,高频无极灯70Lm/W,低频无极灯75Lm/W。
3、显色指数达80以上,采用优质三基色荧光粉,颜色不失真。
4、宽电压工作,电压在70V-255V可正常工作。
5、高频工作频率为2.65MHz,低频工作频率为230Hz,安全没有频闪效应
6、光衰小,20000小时后光通维持率可达80%
7、瞬时启动再启动时间均小于0.5秒
8、启动温度低,适应温度范围大,零下40度,均可正常启动和工作。
9、功率因数可高达0.98以上。
10、安全可靠性,绿色环保、真正实现免维护、免更换。
省电,节能,环保,安全,寿命长,亮度高
以上是摘抄的基本描述,无极灯曾经在几年之前造作过一次,无奈技术不成熟,导致成本很高,最终还是没有火起来。最后还是被led的风头所盖过。但这个灯就不好吗?显然不是的。这种灯泡很有意思,完全不同于一般的灯泡
165w的整灯个头不大,而且结构很轻巧,而且不需要散热器 完全可以在较小环境下运行使用。
灯泡无灯丝结构,不存在发黑无法启动的情况。故寿命完全取决于灯泡内气体变质和镇流器质量,这种灯泡完全不存在灯丝烧断的情况,因为它们根本没有灯丝…由泡壳和高频发生器组成,高频发生器触发气体发出辐射,辐射使得泡壳上的荧光粉发出可见光
无需预热,瞬间启动。这种东西有着完全不同于气体放电灯的启动模式…… 不会无法瞬间启动,也可以应用于频繁开关的场所,因为无需去击穿泡壳内气体。这是这种灯泡的大致结构
由于原理还是荧光粉发光,所以光效不会很高,大概比节能灯高一点点,70lm/w左右,显色性也和荧光灯相仿,大概85左右,如果荧光粉质量好还会更高。
go on
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+121
关键词: 无极灯荧光粉
离线chaos_m
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线chaos_m
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-04
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+33专家+1
离线thedaoge
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-04
离线慢撒气
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-04
离线5448
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-04
离线5448
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-04
离线wxhjsr
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-04
离线wxhjsr
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-04
回 chaos_m 的帖子
离线wxhjsr
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-04
回 慢撒气 的帖子
