  • 17977阅读
  • 32回复
[另类]再再来请教微波炉点焊机(焊接技巧) [复制链接]
离线fix999
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-04
前面的帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2337507
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2332785
上回说到,因为没有控制板,点焊机失败。控制板到了后,焊接粘针严重,或者点不牢,
是在不懂为啥,自己瞎琢磨,觉得是功率不够,又找来一个残疾的微波炉铝变压器,初级线圈端子断了,线太短不过正好是最上面一层,我就放出那一股延长接上了。拆除次级又用约25平米的线绕了三圈,和原来的次级串联(总电压约为7V出头),初级线圈并联。
现在测试的结果比原先的要好一些,感觉力度大了一些,焊针也用锉刀修修形状
0.1的纯镍片没啥问题,0.15的纯镍片基本也可以,0.15的纯镍片对0.15的纯镍片焊不牢
但是0.10的纯镍片对0.1的纯镍片直接炸了个孔
我是小白第一次点焊东西,实在不懂,(功率)电流,时间,和接触焊接面积,以及按下焊针压力的具体关系
真心求助,马上焊接一个104并的电池组。不想焊废掉处女作。
恳请有实际经验的高手们指点一二,多谢了!真的不想烂尾呀
小弟过完年能搞到几块全新进口的博世18V电池组,回头送1-2个给有需要热心的坛友们。
还有这个图能帮忙检查下对错吗?10串4并接保护板
决不食言!同样有热水器的问题可以问我,知无不言言无不尽,互补互助.
我不是个伸手党,真的在论坛看了很多相关帖子,但是现在很迷茫,有的帖子看不太懂,或者坛友们说法有不一致的地方
下面列举看过的帖子的一些观点,就不说明全部的出处了
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1730284
3圈15平方
次级是用3根15平方左右的电线剥皮后组在一起绕了3圈,外面用的热缩管。测量两端电压3V,4根穿不下了。
(没有什么其他好点的胶布,正好有这样的热缩管就用了,不知道会不会有什么问题,请大家指导一下)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1784679
最后说一下做点焊机花的钱,变压器15圆,35平的线1。5米25圆,16平外接线13圆,6个铜耳朵8圆,
时间控制板最大的时间是1秒,我焊的是铁皮,所以调大电流和0.8秒左右的时间。如果焊镍片的话我也会焊的不会发黑。
还有就是厂家焊电池是专业的大型点焊机,那效果我们是比不来的。
时间长,电流大就发黑了,焊铁皮只能发黑,电压低3V。电流几百A
楼主镍片颜色都变了,会不会是电流太大了所致,是的,单电流大时间0.01秒也不会黑。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1768724&page=1
足35平方的线并起绝对放不进去,我10平的3并也才4圈,所以你那线是非标,严重缺少斤两
经测试用 铜绞线 25平方*2并绕  绕4圈 电压4v左右
那你的线还是没我的粗。我的输出1.9V。用的镀锡线,35平方的。
stayvip:那你的线还是没我的粗。我的输出1.9V。用的镀锡线,35平方的。
电压太低了.. 4v好些 3v左右  绕3-4扎最好
你这个电压,肯定只绕了2圈,,楼主是4圈。。
另外,楼主的线严重虚标,我35平方国标电缆跟你两根并起来一样粗了,
我35平方单线去皮也绕了4圈,电压是3.9v,,
之前电缆没去皮,只能绕2圈,电压是2v。
但是我知道,点焊电压最适宜的是3.5v到5v之间,这跟电流能否瞬间通过焊点,焊点成型质量有很大关系。一般再接个手柄线长点,通电时压降就会下降,更影响点焊效果,所以电压不能太低。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1918017
700w纯铜微波炉变压器,25还是35平方的焊把线去皮,加粗,套黄腊管,绕四圈 3.6v左右,电压稍低,没办法就能绕这么多了。
废电池都焊的千疮百孔了,效果图就不上了,0.15的勉强,0.1的轻松,时间长的话,两条裁纸刀片也能烧红。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=725569
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=731145
不过,提醒下各位,点焊时间不能过长啊,最多不能超过0.5S,点焊的时候带上护目镜。
准备的原材料,25平软线3米,800w微波炉变压器
临时应急是个好办法,简单但电流时间不好控制,电流时间很难找到平衡点。
一般的空开脱扣时间约100ms,根据过载电流倍数反时限,
如果电瓶容量小内阻大脱扣时间延长,焊点容易烧黑烧穿,操作起来不是太好,
我试过点焊18650电池只要20-40ms,1-2个周波的时间,超过2个周波(约50ms)绝对烧黑焊点
0.15镀镍带,1个周波双脉冲,中间间隔5个周波,电流99%,感觉焊点有点微黑,估计70-80%就够了
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1817790
这个是串联的,
一般来说用两个变压器做电焊有两种方法增大电流个变压器串联,这样电压就上来了
,一是用细线(相对的)绕4-5圈(4-5V左右),然后两个变压器并联,这样电流就上来了。
二是用粗线(细线2倍线径),因为线粗,所以可绕圈数变小,基本上每个变压器输出电压2-3V,然后两
一味的追求粗线,忽视了电压,电压不够看变压器大小最好绕到4-5Ⅴ再试试,点焊笔延长线太长,机箱太大没必要,
去掉机箱,延长线缩短一半就够了,点焊的工作原理是低压大电流,0.01欧的电阻就可能产生几伏的压降,电阻办法减小
所以要想尽办法减小去掉机箱,延长线缩短一半就够了,点焊的工作原理是低压大电流,0.01欧的电阻就可能产生几伏的压降,所以要想尽减小电阻
电压低了,一般3一4v我二根4平方的线并绕都行
建议,供参考:
1)减少原次侧匝数。根据一二次侧匝数比的变压原理,用已知的二次侧匝数和电压值,推算出原次侧的匝数,然后再根据二次侧现有匝数和所需要的电压值,求出应减少原次侧的匝数。
2)矽钢片是否采用了交叉插法,这种插法不适宜电焊机的输出特性。
3)尽可能减少二次侧回路的铜损和回路电阻。。。。。
次级电压低,线路长线阻太大,造成焊接电流偏小,为了能熔焊点只好加大焊接时间。焊接时间延长后,你那小焊针又顶不住,发热严重。
解决办法:提高次级电压,减小焊把线长度,目的是提高焊接时的电流。电压高、回路电阻小,电流就上去了。电流大,焊接时间就可以缩短,就可以在焊针未达到红炙状态前完成焊接动作。
既不应该发红,也不应该火花,应该是轻微的一点点抖动
感觉焊针细的那段太长,将其减短至不影响焊接的最短长度,靠较粗的部分帮助焊针散热。
点焊接,只要电流足够融化被焊点的金属即可,不需要太高的电压,焊接中无火花其实焊接质量更好。
焊针改为6平方铜线,头部打磨下效果绝对给力
楼上说的很对,原因在于次级电压偏低。在使用小功率变压器做点焊机,有几十厘米焊极引线及使用较细的焊针情况下,
次级输出电压一般需到4V左右才行,因为变压器内阻和次级回路线电阻较大,电压低了,次级电流不够。
  其实普通E型电源变压器并不适合制作点焊机,因为它是按自然冷却、长时间工作来设计的,
其每伏匝数取得较高,次级要想得到4V的电压,就需绕较多的匝数,但其窗口面积有限,
要想绕进足够的匝数,就得降低线径,但降低线径又会影响点焊电流,这个矛盾在普通E型成品变压器上不减少次级匝数是很难解决的,拆掉多少圈才合适,
需一边减次级一边测试才能知道拆掉多少合适,在这太麻烦了。而微波炉变压器是按低暂载率设计的,短时间承受及输出的功率很大,
内阻也相对较小,正好符合点焊机的工作情况,所以使用微波炉变压器制作点焊机较为容易。
即不去掉些次级绕组很难解决。变压器一般浸了绝缘漆,较难拆,且变压器参数不一,业余条件下也很难知道
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2332768        焊针做的很好
先上个简陋试用图。次极25平多芯线绕5圈,短路电流400A,电压4.4V左右,其实这个电压有点高,3.7V左右正好,后期拆下去一圈,电压在3.5V左右,效果不错。
后来发现如果两个焊针不能结实的压在焊件上就会打火把焊件焊漏,就又改装一下,焊针上端加两圈弹簧找平焊针,效果很好。
如初级铝线,次级4圈电压约3.5V;  铜的可到4伏多;
焊电池,次级电压大约2.5V就可以了.
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2298257
这2条是点焊效果,0.3MM不锈钢,电流开1半,时间约0.8S的效果。
总结下,变压器最好用铜芯的,次级32平方以上,焊极点电池用氧化铝铜,不锈钢用烙铜(手头没材料,我用的黄铜,有粘连现像)。
点焊时焊极和工件要接触到位,才能保证焊接质量。(点焊时要有心理准备,焊极接触不到位时,火花四贱,声音如雷,注意安全)。
网上有个双微波炉变压器做的电焊视频,效果很好
如果串联电压反倒低了,改变一个变压器初级或者次级方向就行了
两个变压器功率也不足2000w ,应该不会跳闸的
从废品站收来两个700w的微波炉变压器,不同牌子的,想做个双变压器点焊机
初级并联接220v,次级串并两种方案,考虑变压器不同,想用串联方案,问问是否可行?
考虑用75平以上软铜线各绕两圈,居民楼家用会不会跳保险?
如果绕反了是不是电压低,改变其中一个次级绕向就行?
还有,拆机的二手锂电点焊残留用什么方法处理?
新手小白叩谢
http://so.mydigit.cn/cse/search?q=点焊机&p=19&s=1074099868386592008&nsid=
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2251105
其实很简单,焊点发黑是因为焊针和镍带的的接触电阻大了,
解决的办法两条路:1、清洁焊针,2、加大接触面积
清洁焊针就是用砂纸打磨咯,加大接触面积就是尽量让焊针垂直下压,让焊针端面平压在镍带上
大焊嘴,导热贼快,焊接压力、电流和时间都严格受控
其实是你压的太紧,只要把焊头稍微加点力就行,你压实了反倒炸火,不压实的话反倒焊一个好一个,我就是这么焊出来的
上次听谁说过没压紧才炸,哎,说实在是,现在点焊机吃灰半年多了。
10ms时间长了,可以看到镍带焊点有变色,这似乎是所有变压器式点焊机通病
不错,不过感觉10ms和50ms效果差不多
锯条是高碳钢,点的话就是这样。不要用锯条、刀片等高碳钢做试验,可用铁片或者不锈钢试验效果。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
链接 专家 +1 謝謝分享 2018-07-08
链接 M币 +20 謝謝分享 2018-07-08
离线fix999
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-04
离线nan77240
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-04
离线fix999
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-04
回 nan77240 的帖子
离线taoshptao
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-04
离线晚风飘飘
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-04
离线fix999
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-04
回 taoshptao 的帖子
离线fix999
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-04
回 晚风飘飘 的帖子
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-07-08
离线okout2003
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-04
