  • 49741阅读
  • 107回复
[工仪]采用墨水屏的米家秒秒测温度湿度计拆解评测 [复制链接]
离线上帝之眼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-04
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-02-04) —
前几天看到广告小米出了个小巧的电子墨水屏的温度湿度计,看起来很精致而且是纽扣电池供电的,遂下手买了一个(¥59)。今天到货;
拆开包装  很简单一个温度计加底座  一张说明书 还有两个背胶  其中一个是软磁铁
没有其它参照物  大概就是这么大   厚度应该在8-10mm的样子
背面  我粘了软磁铁在上面
一个表情,看懂舒适度
基本参数
后盖可以扣开  方便换电池   但比较紧
四颗十字螺丝固定   螺丝做工优良  模具中规中矩  材质还可以  就是太轻了
拆开的样子  很简单
主要元件就是左侧箭头的单片机  和右侧箭头的温湿度传感器
传感器型号是SHT30 比较常用的  瑞士品牌   温度范围-40℃至125℃
单片机是HT66F0182  最低功耗可低至1uA ???  我不太相信
这是华氏度摄氏度切换的按钮  导电胶
然后背面干干净净  啥玩意也没有
与18B20的温度比较的话  温度误差很小  基本上在0.3%之内
下图红色箭头所指的是采用SHT11方案的工业温湿度计  SHT11比SHT30大约贵2-3倍
三台温度误差都在0.3%之内  但是湿度误差比较大  秒秒测的湿度低于正常值7%   测试了一个多小时基本上误差都是最少5% 最大8%   可能是有个外壳的原因  但不至于差那么大   SHT11我是四台同时开机测试过的  误差很少  那么只能是秒秒测的误差比较大了
三个探头处于同一位置  因为越往上温度越高   虽然无所谓  但测试的话误差就比较大了
总结: 秒秒测如果作为温度计使用,完全没问题,误差极小。但作为湿度计的话,参考意义不是很大!
END
米家温度计拆解:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=44018
另一款米家温度计拆解:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2496089
米家温湿度计Pro拆解:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=90658
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+346 ,专家+1
离线radarw
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-04
离线wma0539
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-04
离线zhuqing-1920
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-04
离线lining111510
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-04
离线snaker
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-04
回 wma0539 的帖子
离线invensys
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-04
离线高达
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-04
离线whseen
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-04
回 zhuqing-1920 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线cqzq
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-04
回 wma0539 的帖子
