  • 3483阅读
  • 1回复
建议mydisktest能进行各种文件系统的测试。因为无视文件系统的话,我们的U盘真的很快 [复制链接]
离线oscillator
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-02-16
有没有高手能把MydiskTest port 到*nix上,用gtk或qt都可以?(估计还不如重新写一个,而且因为开放的因素估计原作者不愿意。)貌似linux kernel里的山寨驱动比winxp的驱动性能好得多,用来测速肯定准。
另外建议MydiskTest能自动格盘自动创建fat16\fat32\ntfs\ext4\btrfs\yaffs等文件系统,可以一次测试各种文件系统下U盘的性能。
一个盘是UT165和JS29F16G08AAMC1*2,另一个是AU6983还是FC8308和HY27UF081G2M*2还不是同一批次的
另外我发现Ubuntu下对U盘读写的速度比盗版XP快很多,缓存?但复制完成后可以马上弹出。
另外UT165复制大量MP3写速度达到接近6MB/s 而 SLC盘虽然容量小但复制20M左右的文件可以1秒搞定,拔出来马上插到别的机子上正常使用。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-17
Re:建议mydisktest能进行各种文件系统的测试。因为无视文件系统的话,我们的U盘真 ..
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
