  • 3916阅读
  • 10回复
[电源]拆一个明纬导轨型开关电源DR-60-24 60W [复制链接]
离线shboy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-04
规格书上写的是可以21万小时无故障,符合A级重工。
直流输出范围    24V,0~2.5A
输出电压精度    ±1%
纹波    150mV
效率    84%
输入电压范围    85~264VAC/120~370VDC
输入浪涌电流    冷启动30A/230V
电压调整范围    额定输出电压的+10%
过载保护    过电流点在105%~160%时恒流限流自动复原
过电压保护    额定输出电压的115%~135%时关断,重启复位
启动上升保持时间    230VAC满载时100ms,30ms,100ms
绝缘特性    输入端与输出端间:3KVac
工作温度    -20~+60℃(参见输出降载曲线)
抗震动性    10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟
安规认证    通过UL60950-1,TUV60950-1认证,根据EN50178设计
电磁兼容标准    发射:EN55011,EN55022(CISPR22) class B , 谐波:EN61000-3-2,-3
电磁兼容标准    抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,ENV550
24,EN61000-6-2,EN61204-3,A级重工业标准
平均无故障时间    ≥21.62万小时,MIL-HDBK-217F(25℃)
接线方式    输入端:3点. 输出端:4点螺丝DIN端子
机壳号    918B
外形尺寸    78×93×56mm
总之,很靠谱的样子,而且不贵。
拆开看看。
我对电源了解不多,这个怎么用了两个整流桥,两个光耦,是不是什么高深设计?懂得大侠介绍一下。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+19
离线951yly
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-04
离线abc175
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-04
离线shboy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-04
离线rainbowriver
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-04
离线799946503
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-04
离线dralausky
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-04
离线电小猫猫
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-04
离线tank0516
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-05
回 799946503 的帖子
离线moontree
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-05
