  • 52184阅读
  • 96回复
[慧荣]掩藏的机关!PNY X1(薄片式优盘)短接修复记 [复制链接]
离线xice
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-02-16
朋友要买个优盘做系统盘,我买了PNY的X1,到手后发现主控是smi3254AE的,量产后读写速度从25/11下降到19/6,而且任凭如何修改量产数据更换版本都没有能恢复速度,鉴于是代买的,做系统盘,所以对速度不是很敏感,所以就算数了。
不过发生了一个悲剧,在某次量产失败后,这个盘就再也认不出来了,于是死马当火马医。
正面
反面
打开后,usb接口自动翻出
从这里下手,这里本来有金属挡片,拨开,(不过我在复原的时候两个挡片不行牺牲)
从口子里用尖锐物,慢慢拨出这个薄片,后面有字,说明是棒子国产的。
本来也没事了,但是悲剧的是,这个薄片式的优盘并没有裸露的两个金属触点
注意,此为示意图,不代表该优盘
心顿时凉了半截,一时也不知道怎么办了,这下亏大了。
不过在仔细观察了优盘的一面后,发现无字的一面隐约着有蛇形线,而且有两根通到了优盘的尾部,形成两个触点装的突起,bingo,原来触点就在这个下面,用针拨开他们,就能发现2个金属触点(其实只要拨开最后面的一个就行了,当时我不知道,随便划开一个,发现不是,所以才划开后面那个的)
摄影设备所限,实在拍不出那种蛇形线,不过只要你有这种优盘,仔细点看就能发现
然后将后面这个触点接地,插入usb,优盘重新被识别,东西也就救活了
接地方法,方便起见,我用了一条USB延长线,先将u盘插入延长线,然后用剪刀(金属的),一脚接触触点,一觉和usb口的外面圈金属相连,保持这个姿势,把延长线插上电脑。
量产过程就不说了,大家都会的,希望能给大家帮助,医活更多的尸体。。。
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+181
离线zwweilai
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-16
[ 此帖被zwweilai在2011-02-16 22:10重新编辑 ]
离线jianghu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-16
离线右走
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-17
离线东极之星
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-17
离线xinqi99
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-17
离线msug
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-17
离线a4243a
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-18
离线xiaorourou
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-18
离线gnahh
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-18
