  • 10777阅读
  • 32回复
[工仪]自制白菜白光PCB电路板全过程多图 [复制链接]
离线jiaolongsh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-05
首先感谢坛子里的老玩家  @飞菜鸟@anwbn
用的是旧电脑主板上面的N-MOS,,这个N-MOS的上面是P45N02LD
一、打印电路图
左上角是画的1mm间距的刻度线,打印出来之后测量激光打印机是否有误差。
PCB电路图上的焊盘直径和连线尽量都加大加粗。焊盘直径一般为2mm,最小直径1.6mm,内孔直径0.6mm0.8mm都可以。连线粗1mm以上。
打印设置选项
PCB电路图是俯视图,打印的时候不要选择镜像模式打印,否则转印之后就是反的。我第一次做没注意方向,要钻孔才发现是错的。
平铺间距根据你裁切覆铜板的方式修改,我用钢锯锯断,所以间距设置为2-3mm
这是在淘宝上买的PCB热转印纸,打印后的效果不错,热转印效果也很好。网上有的用A4纸打印后热转印再放水里泡的方法试过了不行。另外用A4纸打印一张镜像模式的,可以用来参照手动打孔用。
二、转印电路图
玻纤覆铜板应该先用钢锯锯出需要的尺寸,再转印电路图,因为我用矿泉水瓶腐蚀覆铜板,所以玻纤覆铜板尺寸不能太大。或者不完全锯断,转印电路图之后再掰断。
使用前用钢丝球刷覆铜那面,变亮就可以,然后冲洗干净。
上电熨斗,温度调到最大。
这是测量电熨斗烫热转印纸的温度为200度左右。有知道红外测温仪怎么无法测量电熨斗温度?是因为电熨斗表面的电镀层反光?
具体加热时间没有记录,几分钟,不用太长时间。
  这张热转印效果不错。
这张热转印有缺失。
用黑色油性记号笔和蜡烛补画电路图。用蜡烛在热的覆铜板上蹭,可以大面积覆盖铜板。但是蜡的附着力强,留孔困难,用刀划出孔效果不好,不容易清理干净,看腐蚀后的电路板就能比较出来。
下面是补画好的,左侧电路板的上面就是用蜡大面积覆盖。
可调电位器位置有问题:可调电位器距离电路板侧面应该为3mm,电路图上有点远,无法用锁紧螺母固定在外壳孔上,需要修改电路图。另外可调电位器和电源插孔放在对应边,需要固定尺寸的外壳才可以完美贴合。应该把这两个元件放在直角的两个边上或者同一侧边。我做了一个把这两个元件放在同一侧边,在外壳的同一个面上钻孔。
三、腐蚀覆铜板
PCB专用蚀刻粉,按照1:4兑水,大约就行不用太准确。新兑的是无色的,用过的就变蓝色。
腐蚀时间受温度影响很大,在室外低温环境下需要几个小时,在室温20多度就快多了。我在室外腐蚀,具体时间没有记录,大约2-3小时。
腐蚀完的电路图,只有下面的一侧窄边没有腐蚀好,不再腐蚀了,用刀片刮刮能用了。这一边正好是放在矿泉水瓶的底部,原因应该是腐蚀的时候没有摇动腐蚀液。右侧是用蜡大面积覆盖的部分,透过蜡能看出铜的反光。
用壁纸刀片把转印碳粉和蜡刮掉。刮掉后虽然能看到铜色,但是也不容易上锡,最好用钢丝球蘸水刷几下,冲洗干净擦干,再焊接就容易上锡!(我没用钢丝球刷,就只能焊一个引脚用刀片刮一个焊盘!)
四、手动打孔
用小螺丝刀手捻改装夹头,找一个废的水笔芯,用3.5mm钻头扩内孔,然后截一小段插到手捻里,装上锁紧螺母,再插上PCB钨钢钻头就好了。用这个工具手动打孔,一只手轴向向下施加压力,另一只手搓动手捻,大约20-30次就可以打通2mm玻纤板一个孔。注意玻纤板内含玻璃丝,容易扎手造成皮肤痛痒。
1mm钻头就可以,因为手动打孔时孔的直径不会变太大,在反面还需要扩孔才能通透,用废钻头扩孔效果不错。
上图是2PCB钨钢钻头断掉后补拍的。
2个断钻头,成本大幅提高。
钻孔过程中。PCB钨钢钻头比较脆,手动打孔时不能左右摇动钻头,否则能别断钻头。而且要轻拿轻放,很容易摔断。(我的2个钨钢钻头就是一个别断的,一个没拿住摔断的。)
五、焊元件
用自制电路板焊接元件感觉比较费锡,焊盘形状不容易控制,因为没有上绿油绝缘层。
手头没有1/8瓦的电阻,只能找一些拆机件。而且用到4个不常用的5K电阻,只能用210K电阻并联。
21uF电容,用的不是电解电容。一个用的是0805贴片电容(拆机件,耐压不详),电路板距离太小装上正好。一个用的是独石电容,耐压50V
这张图能看出可调电位器位置有问题,距离电路板边缘有点远。
六、上电测试
一次成功,再次感谢老玩家 @飞菜鸟 的电路图,详细准确。
电位器调到中间,温度是230-240度,温差在10度以内,淘宝买的616控制板温差在20度,不知道是不是跟电源电压不同有关。
测试用笔记本电源:20V3A
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+111专家+1
离线wwl836470
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-05
离线jiaolongsh
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-05
[ 此帖被jiaolongsh在2018-02-05 15:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线qqqun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-05
离线xinhoujue
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-05
离线jiaolongsh
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-05
离线0720
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-05
离线gao898
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-05
离线dralausky
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-05
离线oaz123
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-05
