UID:835576
- 注册时间2011-06-01
- 最后登录2026-10-08
- 在线时间1565小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 5448
- M币
- 19495
- 专家
- 261
- 粉丝
- 21522
本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-02-06)
本贴子分为两个部分:一、新德克XA6800功放,时好时坏故障维修。本贴的维修方法和经验同样适用于其它功放。二、ALPS 27型电位器的拆解和维修。ALPS电位器因为价廉物美,在音响发烧友中使用率还是很高的,这个电位器的拆解在网上是极少的,本贴将先拆解后维护。
一、新德克XA6800功放时好时坏故障维修。故障现象:某个声道开机时无声,但将音量电位器转过一个角度后,声音恢复正常,当声音正常后即使回到刚才无声的位置,故障也不再出现。这是个很随机的故障,时好时坏,一但恢复正常了,近几个小时中都能正常使用。
1、故障分析:判断故障时先从信号源、前级、功放、音箱、连接线入手,通过互换法缩小故障范围。本例中确定故障位置是功放本身,这个时好时坏的故障在功放中还是比较常见的,引起故障的主要原因还是元器件接触不良和虚焊。下面是本功放的电路简图。 (1)A端是多路信号输入接口,将输入信号线接至其它接口后故障仍存在,现在可以将A部分的继电器和切换开关排除 (2)B端是功放输出接口,目测接线桩内外均无松动或接触不良,排除 (3)C点是音量电位器,因为转动电位器后故障消失,所以是重点怀疑对象,先处理 (4)D点是后级功放输入端,这个位置可以判断故障是在功放的前级还是后级,这位置先不作考虑 (5)E点是扬声器保护电路。目测扬声器保护电路继电器吸合有力,触点接触良好,先排除
下面开始维修 2、功放外观
3、打开上盖,具体的拆机请看这个贴子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2336215
4、音量电位器,ALPS 27型的。首先用纯酒精清洗无效,再用WD40从小孔滴入电位器处理,均无效,所以决定更换电位器
5、拆下电位器支架,焊下电位器,因为是双面板,无法用吸锡器,电位器引脚散热又快,所以很不好拆,推荐用T12的刀头等大面积的烙铁头堆锡后拆下
6、新买的ALPS电位器。内部结构大家可以参考第二部分的拆解
7、焊上新电位器
8、重新装好电位器支架。开机试听,什么?什么!故障仍存在,不管了,先把电位器安装结束再说
9、因为是圆柄电位器,所以在圆柄上面要加工个固定机米螺丝的小坑,否则日后一但连接处松动,音量开到最大位置,后果很严重。将电位器左旋到底(最小音量位置),在正上方用记号笔做个标记,以便察看
10、将面板上的音量旋钮也调到最小音量位置,然后和电位器相连。在机米螺丝小孔内做好记号
11、没用台钻在圆柄上直接打孔是很难的,会滑掉。所以先套上段塑料管防滑,下面垫张纸巾,防止钻孔时金属屑掉电路板上。这样打孔很稳,先用1.5mm的钻头,再用2mm的钻头
12、圆柄上打好的小坑
13、套上连杆,拧上机米螺丝,电位器更换完成
14、继续排障,更换电位器后,下一个重点对象就是扬声器保护电路的继电器了。观察继电器吸合正常,触点位置也正常。在故障出现时,轻敲继电器,故障排除,再轻敲故障反复出现,看来就是这个地方的问题了,要么是触点接触不良,要么是继电器引脚有虚焊。如果要更换继电器,要把板子拆下来,很麻烦,而且这种老继电器的质量是很好的,所以先打磨触点试试
15、用钩子在继电器上罩的这两位置分别向两边用力,就可以退开卡位取下上罩壳
16、小心取下这个弹簧
17、然后就可以取下动触点了。目测触点是正常的,无烧蚀发黑,银触点上只有极薄的氧化层,用高目数砂纸打磨下(或用小刀轻刮),然后把下面的静触点也打磨下
18、重新装回。试机几天,故障排除。可见这次的故障就是银触点上的氧化层引起的。很薄的氧化层,在刚吸合时触点无法导通,在音频的冲击下又能重新导通。
楼下继续
