  • 3801阅读
  • 15回复
[电源]拆解+小改6口带电压电流显示USB充电器 [复制链接]
离线cheriodone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-06
最近买了个6口USB带输出显示的充电器,首先说说大体概况,6口USB,每个通道独立,显示电流,精度在0.XA。一般般做参考够了。单口最大电流3.5A,6口总电流为8A,第六口输出支持qc3.0.1-5输出5v 2.4A 测试可以正常识别苹果和三星、华为快充,但手里有个三星的平板 输出只有0.5A 不爽,就动手改为智能识别口了,用料还不差吧,先上图:
里面两部分,一部分是输入变压模块,另一部分是usb输出板,先上输入:
usb输出和显示模块:
可以看出,1-5 usb输出识别是电阻分压,测量 D- 2.7V D+ 2.0V 的配置 ,6口的qc3.0 靠的是 6601q的协议芯片可输出5V 9V 12V
改的过程忘拍照了,第一次发这种拆+改的帖子 经验不足,已经测试装回打上胶了就不再拆了。简单描述一下过程:
拆掉1-5 的分压电阻,换成马云家弄来的柔性协议板,2.5RMB一片价格还可以,当然买芯片自己改价格更低:
改完测试1-5口,充平板终于可输出1.7A,因为还有70%左右的电,没有达到2A满速,不过比那个0.5A 满意多了。iphone ipad 均可满足快速充电,改造成功
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-06
离线cheriodone
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-06
回 拆机专家123 的帖子
离线dralausky
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-06
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-06
离线li304715403
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-06
离线cheriodone
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-07
回 阳光下的帆 的帖子
离线cheriodone
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-07
回 dralausky 的帖子
离线dralausky
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-07
回 cheriodone 的帖子
离线865618842
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-08
