来自:blog.safe119.cn
最近U盘作为启动盘的应用非常流行,本人手上正好有一个64M的爱国者迷你王(蝴蝶型)U盘,实际容量只有58M,有些郁闷,本来容量就很小只有64M可实际容量更小只有58M,虽说用相关工具可以制作成启动型U盘不过只能在DOS环境下应用感觉不是太爽,现在都流行用Win PE来维护系统,得想办法把PE搞到我这个只有58M的U盘里去,得让我这个小U盘充分发挥作用才是!现在的PE动不动就是一两百兆,我的小U盘只能望体积叹容积哇!说到这有人会说现在大容量U盘便宜的很买个去,哎本人穷啊,手上正好有个小U,不用也白不用,经过本人在网上寻觅终于找到64M这么个容量级别的PE,呵呵,望本文对手上有小容量U盘但又想制作成PE维护盘的人一个参考!废话少说了,下面看制作过程:
一、制作工具:
注意点:1、不是所有的U盘都能作成启动盘 2、不是所有的主板都能用U盘启动。造成这种状况的主要原因是各主板、U盘生产的技术标准不统一,不过这种情况在近两年生产的主板上的USB接口的兼容性有了显著的改善。
二、 可用网上流行的三个工具:
USBOOT、FLASHBOOT、HP-UBOOT试一下,这三个工具对128M以下的U盘成功率较高。我的64M U盘是用UBOOT制作成功的,这几个软件的应用都比较简单,都有汉化版,按照其制作向导就可完成。
注意制作成USB-ZIP方式比USB-HDD方式在不同类型主板上兼容性要好,启动成功率高。(不过我的本本F206S的不支持ZIP格式,测试时BIOS自检过后引导时会不停重启,后来我改用HDD方式成功了!你们制作时发现不能启动就更用别的方式制作!)
USBOOT操作截图:
USBOOT制作工具下载
V1.67:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid-15058.htmlV1.70:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid-22763.html二、制作64M U盘启动WINPE过程及方法:
用工具格式化成功后,插上U盘,通电启动本本,设置BIOS用USB设备方式启动(我的U盘插在上面进入BIOS后已被BIOS程序识别),就应能启动到DOS下。
注意:一些主板BIOS有检测USB设备的功能,在插上U盘和不插U盘进入BIOS后的选项会不同,因此必须先插上U盘然后接通电源启动系统。还有些机器安装了软驱会启动不成功。
在能进入DOS的情况下进行下一步:
在XP系统下删掉U盘的DOS文件,复制WINPE文件到U盘即可。
为了方便我把精简制作好的U盘PE文件包(64M)提供下载:
http://www.fs2you.com/en/files/1f923b63-cf56-11dc-9ef4-00142218fc6e/复制完文件后,用NTBOOT工具向U盘写NT引导文件,方法是:将NTBOOT.exe复制到C:盘根目录运行以下命令:
c:>NTBOOT.EXE X: (X为你的U盘盘符)
下载NTBOOT.exe:(见附件)
制作完成,卸下U盘,用U盘重启动机器,就可进入WINPE。
三、具本应用:
安装 WINPE 系统,可以对NTFS分区进行读、写操作,比如可以复制NTFS分区文件、修改注册表、破解密码等。毕竟图形化的界比DOS字符式的操作好多了也方便多了,且此PE最有网络功能能上网!还有就是只要能启动,不管是DOS环境还是WINPE环境都有相关工具可对原先的硬盘进行备份、修复工作。从此维护岂不乐哉~~~~
