  • 7911阅读
  • 4回复
[电源]成功把12V32A开关电源 改可调输出。原电路简单但改起来还挺麻烦 主芯片SG6841 [复制链接]
离线bjxsgzs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-08
一点心得:改变取样电阻,都可以调压,但改变下取样电阻,可避免外电路断路造成输出电压升高
原电路需要自供的工作电源 ,现采用一简单的变压器整理电源,但输出必须大于16V才工作,改后,就失去输出电压过低的保护。原来电源的启动电压16V 工作电压低于10V保护。(这个不是高压电源的启动电路)
原想改0-30V可调,但元电路元件参数达不到(整流管 电容),若达到0V,还需要再加辅助电源,所以现在是4-14V 主要配小台锯,这个电源也方便配两线的数显电压表
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
离线huierwsh
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-08
离线钟义亭
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-08
[ 此帖被钟义亭在2018-02-09 01:08重新编辑 ]
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-08
离线bjxsgzs
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-09
回 钟义亭 的帖子
