  • 8733阅读
  • 50回复
[笔电]尽心尽力为MM干活-三拆ASUS U31J清灰加脂&换风扇&修屏线 [复制链接]
离线baoshizhi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-10
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2018-02-22) —
时间是2018年1月25日晚上,之前答应办事处MM给她的笔记清灰+装系统,这不是很简单的问题吗,我就一口答应了,本想一个晚上搞定,没想到,这么简单的任务,我却翻船了,拆了3遍,还是彻底的那种,才搞定。
笔记本型号ASUS U31J,A面:
D面:
拆机先断电,拆电池:
拆完电池再拆后盖:
打开后盖后再拆硬盘,内存条可以不用拆:
拆C壳,要先把D面的这8颗螺丝拆了:
再到C面,先拆键盘:
小心往下移开少许:
键盘翻转过来,拆排线:
拆螺丝,有10颗,其中有一颗隐藏在黑色的贴条下面,够隐蔽:
然后沿周边小心的划开卡扣,就能拆下C壳了:
拆完C壳的样子,不好意思,拍糊了:
继续,要拆了主板才能拿出散热风扇,这设计很多笔记本都是这样:
继续拆下数字里的螺丝,拆开按键、显示屏和摄像头麦克风排线:
同样,这边也有2颗螺丝和一根排线:
然后是左下方喇叭插头:
终于可以拿出带着散热器和风扇的主板了:
看看用了7年的笔记本风扇的灰尘,不是我想象的那么多:
拆风扇,端口风扇排线:
还要先拆散热器,6颗螺丝:
散热片拆掉了:
欣赏下:
继续欣赏:
分享个小经验,螺丝我是用这种多格的小盒子分开放,不容易弄混:
散热风扇出风口:
散热器的出风口:
风扇也拆开清理下:
风扇叶直接可以拔下来,磁悬浮?:
独立显卡,显存,和CPU:
散热器上清除掉干涸的硅脂,如果有硅油可以添加点就可以复活(忘了是哪位坛友说的):
清理掉GPU和CPU上的硅脂:
风扇也洗干净,还不错吧:
风扇合体:
装回主板上:
GPU和CPU上涂上硅脂:
装上散热器,注意看散热器上螺丝有编号,是对角顺序,说明拧螺丝要对角拧:
装回D壳里,插上喇叭插头:
拧螺丝:
插好排线,年回胶带,真抠,竟然就用胶带:
喇叭线理好,贴胶带:
继续拧螺丝,标三角箭头处:
左上角,拧螺丝,手指处的2颗:
插排线,贴胶带:
装回C壳,拧螺丝:
拧好螺丝,贴回贴条:
安装键盘排线:
装回键盘:
D面,准备装内存条和硬盘:
插上2G的内存条:
装回硬盘:
拧回背盖,装上电池:
信心满满的开机,只听见一阵拖拉机般的噪音(风扇声音),卧槽,屏幕怎么红了:
这不科学呀:
第一次拆机结束,后来仔细检查,发现是显示排线在转轴处由于长期转折导致屏幕偏色,于是跟MM沟通后决定购买排线和风扇更换掉。
楼下继续
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+42
关键词: ASUS华硕
离线baoshizhi
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-10
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+33
离线cketk
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-10
离线liangjun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-10
离线dralausky
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-10
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线owenql
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-10
离线baoshizhi
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-10
回 cketk 的帖子
离线baoshizhi
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-10
回 liangjun 的帖子
离线baoshizhi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-10
回 dralausky 的帖子
