  • 8566阅读
  • 150回复
[电教]电子元件分类の新瓶旧酒晶振,高压电容等杂七杂八 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-11
    这个不讲故事了啊,有的朋友看不下去,当然,不排除中间过程中,一高兴来俩小段,这没准,
    这个主题呢,算是显摆贴,将门市上存的晶振类产品整理一下,同时,因为老爷子给腾出来十几个草精华的铁盒子,所以,我充分利用了,将每个盒子里的那块硬纸片四方遮挡给抽出来了,将顶部的纸质盖子,用手术刀切掉外边看几乎看不到纸,就是实实在在的铁盒,这种铁盒适合这么用,好几个可以拼凑在一起,比较充分利用空间,而且盖子比较紧凑,所以,我把这铁盒用上了,换下来很多纸盒或者八宝粥筒子,这些八宝粥筒子,至少20多年了,也算该退休了,
    我们先看晶振这个盒子吧?
    这个单独的盒子里,全是常用的晶振,其实家里还有些没带去的晶振,有比较特殊的温补晶振,有源晶振,很大个头的长方形可以装下18650电池的(类似香水充电宝那样四方截面长条形的铁壳家伙,如果有空,以后一定补上那些家里的晶振的照片。
    门市的晶振是一部分,当初是分出来的一部分,现在又发展壮大,也不少了,先看全景,各自装在各自的容器内,这样可以避免经常跟空气接触,因为有些晶振怕潮湿如塑料壳的455,500晶振,就是易潮的晶振,有容器装,既分类,又保护,避免混杂不好找,相互之间摩擦造成字迹损失等等问题
这个长筒瓶子里,是那些标准尺寸的晶振,说起来,这算是比较早期的了,当年的彩电,至少又4M,6M10M,12M这些规格存在于各遥控系统中,也有,4.43361875M和3.579M这两种规格的晶振存在于彩色解码电路,用来识别PAL和NTSC制式的彩色副载波频率,另外,玩单片机的,那只11.0592M的晶振也是很常用的,这些年因为产品革新,体积要求,所以,做的就只剩下它的底座大小的那么点了
接下来,打开展示的就是塑料壳晶振,这是当年修各种彩电遥控用的,晶振型号很多,455最常见,还有465(春雷4管收音机401和春雷3P1等等,都爱使用2L465这个蓝色顶部是穹顶的晶振作为中频滤波)好像还有480,甚至800(某种设备的残电脑板部分,MPU的晶振)500(规格后缀有几种,不通用,其中一种是500E2,好像是专门为彩电解码提供行震荡的分频信号用的,这个晶振出问题漏电等等,很容易烧行管的,印象里有一款是upc1423,三洋83P上好像是使用这种方案的吧,后期还有好像A3机芯也是采用这个分频的。太久没接触这玩意了,以后恐怕也接触不到了,这些晶振,也很可能没有用处了,三端的455,465,可以用在收音机里好像日本制式的收音机中频是455KC的,这个盒里的应该全是455K的,遥控专用
这些陶瓷滤波器,晶振,都是拆自各处,晶振也分4,6,8M,三端的还有10.7M(FM收音机的滤波器)以及彩电上的4.5,5.5,6.0,6.5M的不同伴音制式滤波器,甚至当年还有38M的周通滤波器可以代替38M中周,或者黑白机上作为38M滤波器使用,周边那些绿色,黄褐色的三端鼓鼓囊囊的这东西,是一些黑白,高频头拆出来的一种滤波器,作用不详,没深入研究过,还有更长的,可能是录像机之类板子拆的
这一瓶,各种各样的圆的,长的方的,都是声表面滤波器,都是38M最常见,圆的是早期的,黑白的小,彩电的大些,那些方的非金属的都是彩电用的,一个彩电板子就一个这玩意,在高频头之后,预放大管子C380(或者其他型号高频管)之前,多一个这玩意,要增加好几DB的插入损耗,所以才需要加预中放管子弥补。声表面貌似就算到液晶时代,液晶电视上也得有这个玩意存在,而且现在我们的车库门遥控,汽车遥控上面,也不管大小,有这么一个或圆或方,从315M到433M之间的类似玩意。
这一胶片盒的细小圆柱体晶振,应该多数都是32.768KC的晶振,说白了,就是分频产生秒信号的基准,用量很大,最初的石英数字表,用它进行多少级分频,得到秒信号,后来的电子称,以及电脑主板也使用它,作为BIOS附近的走时基准,但是因为外观相同,很多时候,容易与12M,24m的U盘,MP3,4之类的晶振混淆,我只能挑出有数的几个特殊晶振,单独放在那个很小的装防潮剂的小圆柱体盒子里
这一瓶,是小号晶振,就是前边说的,标准晶振做成类似其基座大小档那种,这晶振,面熟吧?LCR测试晶体管的那玩意,以及各种单片机的板子,现在都开始使用它了,将厚度明显降低那些三端的是对讲机类的上面拆出来的,塑料袋里还有一些新的,都是一个规格的,那还是数年前,老猫DIY(laomaodiy前三W后点COM)搞第一次DIY大赛时,蛤蟆兄弟发来的奖品的一部分,不玩对讲机,貌似用处不大
这又是一些塑料晶振,但是包含大个头的滤波器和500K的晶振,混装的,可惜照片没照好,见谅吧
这个据说装心脏瓣膜的小半透明盒子里的几个圆柱体晶振,应该是挑出来的特殊晶振,不属于32768队列
这些是杂七杂八,有手机拆下来的,也有彩电,录像机等等用的一行延迟线,也叫色度延迟线,就是右上角黑色的东西,有坛友拆过了,就是超声波在石英材料里的多级反射达到延迟目的,下面几个铁壳方的,是有源晶振,据说可以直接调制数字信号或者音频,没试过,就到这结束吧,
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+144
12
离线好先生
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-11
离线shumabudong
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-11
离线wuqiu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-11
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-11
离线luzhishen
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-11
离线oaz123
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-11
离线dralausky
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-11
