  • 3199阅读
  • 18回复
[电脑]维修长城 22.8寸显示器开机几秒后黑屏绕弯路事件记录 [复制链接]
离线天狼晓月
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-11
朋友送了一台淘汰的22.8寸的长城显示器,说是坏掉了,经测试,通电后几秒内能正常显示,屏幕右上角传出“吱吱”的声音后,随即黑屏。用手电筒照射液晶屏无图像(就是这里没注意,绕了弯路),电源指示灯蓝灯闪烁。重新按电源开关,蓝灯再次点亮,屏幕同样正常显示几秒后又黑屏。
由于从屏幕右上角传出了吱吱声,初步判断是高压条或者灯管打火造成高压保护而黑屏。
拆开屏幕后仔细确定声音来源,是来自高压条上的高压变压器,所以我认为是高压变压器内部打火所致。
淘宝搜索这款高压条本地有售,三五块钱一个,但是当时天色已晚,高压条的卖家都不在线,所以我决定自己维修一下高压条。
由于我认为是高压变压器内部打火,所以决定给他重做一下绝缘。拆下高压变压器后用松香石蜡混合体在加热的情况下浸泡,充分浸润后取出晾干,然后装配回去。
重做绝缘后焊接好,再次测试,结果故障仍然存在。遂认为是灯管对屏金属框架打火所致。将屏灯高压线逐一交替拔出,为保证不空载保护,期间还外接了灯管作为负载,结果发现仍然有吱吱的声音从高压条处发出,但如果输出不接灯管,则高压条反而没有吱吱声(这又是一个疑点,因为高压条如果内部有击穿,空载的时候更应在启动时内部打火。)。
经过分析,认为问题可能不出在高压条, 造成吱吱声应该另有来源,那么问题就出在电源上。用万用表测量电源,发现通电后瞬间供电电压提升到16V左右,几秒后下降到13V,然后又降低到3V左右,在屏幕黑屏后又回升到13V左右。电源确定不正常。然后又拆开电源查看。一查看就明白了,电源板上有两个25V 680μF电解电容已经严重鼓包漏液,应该已经失效。更换了这两个电解电容为25V 1000μF后,开机测试一切正常。
装配完毕试机一切正常。
可惜是个低分辨率的屏幕。
END。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+72专家+2
离线守夜人
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-11
离线tensn
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-11
离线abc175
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-11
离线5822922
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-11
离线天狼晓月
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-11
回 守夜人 的帖子
离线天狼晓月
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-11
回 tensn 的帖子
离线天狼晓月
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-11
回 abc175 的帖子
离线天狼晓月
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-11
回 5822922 的帖子
离线3ax31a
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-11
