  • 4138阅读
  • 29回复
[家电]拆修西门子无霜冷藏冷冻箱KG33NA2L0C [复制链接]
离线weizaisifang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-11
西门子无霜冷藏冷冻箱KG33NA2L0C,反映冰箱冷冻室内食物不冻,几分钟后报警,报警复位后几分钟后又报警,对于这种冰箱还是不清楚是什么报警,拆后盖摸运行的压缩机两端,冷凝器端温度高,蒸发器端温度低还算正常,壳体有些温度觉得还不是缺制冷剂。风冷冰箱工作原理:冰箱所有温室采用强制空气对流降温方式,在结构上将蒸发器集中放置在一个制冷区域内,依靠风扇吹送冷风在冰箱内循环来降低箱内温度。由于风冷冰箱的内部吹进的是冷气流,不会导致从储藏的食品中吸收水份而在冰箱内壁结霜。事实上风冷冰箱的霜几乎都凝结在蒸发器的上面,而不是凝结在冰箱内壁,因此由于风冷的系统导致了冰箱内壁不会结霜,摸冷冻室内蒸发器还是很凉的,风扇两端有6.7伏电压,开始怀疑风扇问题,事实上开门后风扇是不转的,找块磁铁贴近开门感应点风扇就转了,量风扇电压9伏正常,原来测量的6.7电压原来是反电压.也不知道是不是磁不够还是感应点灵敏度低找对点才有反应,这样才不报警了,原来是开门传感器的问题导致的风扇一直不转,一直识别在开门状态然后报警。然后拆开传感器原来是个霍尔元件A43,应急方法把芯片反过去插回去开门报警取消。然后是关门等待温度降下来,这种无霜风冷的温度好像降得很慢,没等那么长时间后来问冷冻好使了,如果有霍尔元件或者门上磁铁可以换上试试,到此结束。
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+13 ,专家+1
kkdkj 专家 +1 謝謝分享 2019-01-09
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2019-01-09
离线weizaisifang
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-11
本帖最近打赏记录:共42条打赏 ,M币+530 ,专家+4
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线x067
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-11
离线山吹
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-11
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-11
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-11
离线leslie发
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-11
离线观澜
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-11
离线ljlun
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-11
