  • 43607阅读
  • 174回复
[音响]拆解惠威HiVi M200MKII-WiFi高保真2.0音箱,全网首创改造POE供电去除底噪 [复制链接]
离线799946503
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-11
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-02-11) —
双十一x东998元抄底入手,这款音箱的主打功能是可以联网,用手机或者PC可以内网控制播放在线音乐。
一开始想买M200MKIII的,但发现这款是唯一带有线LAN接口的,其他款只能wifi接入,本人不喜欢到处都是wifi信号,所以入手这款。
使用近三个月,先谈使用感受:
1.单从音质来说没得说,完全秒杀500块的x步者,声场宽阔,解析度和细节非常好,同一个歌曲文件里听到了很多以前没听到的细节。
2.放在电脑桌上使用,底噪令人无法忍受,吱吱的高频电源干扰声一米内清晰可闻,甚至盖过了2.5寸硬盘电机的声音(PC主机无风扇,多次把音箱关了之后才发现PC还没关),网上一搜基本是惠威通病。
3.不论选择哪个音源,wifi功能一直后台持续工作,即使静音和待机状态下,音箱内部wifi路由器依然发射信号,除非彻底断电才行,放在电脑桌上本来就离人体近,辐射太大。
4.彻底断电后,不能记忆音量,每次插电后音量都默认是10级。(和第3条的共同作用下,形成了致命问题,不断电有wifi辐射,断电了音量就重置,那到底断不断电?)
5.低音下潜不足,这是惠威2.0音箱的普遍特点,都是重点关注中频,不重视低音,我在PC均衡器里把60Hz频段提高了6db才有较好的低音效果,但估计会加速低音单元老化。
6.同轴或者光纤模式下,不播放时功放IC马上会自动进入待机standby状态,但由待机转入播放状态瞬间,右声道有稍大的砰声,左声道稍小,受此影响,如果在windows连续打开文件夹或者QQ上有好友上线时(或类似情景),表现为一连串的砰砰声。(可能是设计者意识到底噪太大,想用此法掩盖,但是画蛇添足)
7.大音量时明显感觉到右声道的破音和共振比左声道大,估计是右声道内部PCB、线束等物体造成的影响。
8.wifi部分设计有个bug,模块集成的路由器功能默认网关是10.10.10.1,且无法更改,如果内网主路由器也用10.10.10.1网段,会造成冲突,无法访问音箱。(我的路由器正好是这个10.10.10.x网段,音箱刚收到时折腾半天,手机都控制不了音箱,甚至还以为WiFi部分坏了,后来研究了很久才整明白)
以上这些问题和感受,会在下面拆机过程中加以详细分析,并在后面的改造中设法解决。
首先上参数图和外观图,为了省事,以下6图直接摘自惠威官网。
进入正题,拧开右声道后面8颗内六角螺丝,打开音箱背板
可以看到各个接口和主板固定在背板上,电源固定在音箱侧板
拔掉排线,就能完全翻过来,拔下音量旋钮的帽子,拧下6颗螺丝,就能取下主板
可以发现主板的排线接口和螺丝用了螺纹胶固定,防止振动松脱,接口和电源开关周围打了密封胶,防止漏气
主板下面是一圈硬泡沫密封主板四周(忘拍照片了),这里细节做得很好
主板全貌,注意音量旋钮上面加胶了,很难拆,几乎肯定会把主板上的旋转编码器上盖跟着拔下来,
拔坏了的话再小心的装回去就行,注意编码器里有颗钢珠,不要弄丢
然后在音箱正面拆下低音单元和高音单元
TA26高音单元,4欧30瓦
G5N-S低音单元,6欧80瓦
接下来就可以取下电源了,是尼龙卡扣固定的,由于倒相管碍事,不太好拆
相机伸进音箱里面,这是前面板遥控接收头和RGB LED指示灯小板和排线
倒相管由三部分组成,内部两半先卡扣连接,然后和箱体上的第三部分用AB胶粘接而成
胶粘口
WiFi天线
开关电源采用这种尼龙倒刺卡扣固定,这是一大败笔,电源有活动空间,未紧密固定,大音量播放时极易共振,产生杂音。
二楼继续发,预计需要四层能发完
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+26
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-07-22
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享!看上去确实不错! 2018-04-19
离线799946503
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-11
Re:全网首拆惠威(HiVi)M200MKII(WiFi)高保真2.0音箱,全网首创改造POE供电去除 ..
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+101
离线799946503
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-11
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+128 ,专家+1
12
离线799946503
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-11
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+288 ,专家+4
离线azzajazz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线djmonter
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-11
离线qiuxyxuan
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线横空
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-11
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-11
HiVi M200MKIII+ 蓝牙版路过,2016年1700块入手
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线q359521640
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-11
