家有一台HP液晶显示器无法正常开机,从通电开始中间至少要隔7~8分钟左右才能正常显示图像出来,正常时偶有闪烁现象,于是趁着放假把它翻出来,出于业余爱好准备修一修,按理分析应是电源部分故障造成的。
底座有一个小罩子分离开,有3个螺丝拧出来
用右边的这个蓝色的利器,沿着机壳的缝隙边缘轻轻撬开。。。
拧下相关螺丝主板与机壳分离。
主电源开关板背面是一览。
首先看到电源输入端一高压滤波电容的一脚有打火的痕迹,虚焊啊。。。
先赶紧补上焊锡吧。
这里有几个电容的是工作电源的输出部分,经实地通电测量输出电压明显低于正正常值,仔细发现画红圈的两个电容有鼓泡现象。
拆拆。。。
换上好的电容,因为体积比原来的要大,只能这样装了,再通电测量输出电压恢复正常了。
通电后显屏立马OK了。。。。
再引入视频讯号基本正常了。
总结,视上述情况,显示器无法正常工作,因两输出滤波电容紧紧挨着发热开关管,长时间的工作使电容受热起来导致电容慢慢失效,最终输出电压得不到正常保障,而后故障暴露。
最后嘛。。。。
[ 此帖被windo999在2018-02-12 22:09重新编辑 ]
