  • 5304阅读
  • 70回复
[电教]拆个乌龟壳类似小鸟用的坏控制器 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-15
     这就是去年12月份某晚下班前,先后来的那两口子修电动车换下来的控制器,如果是普通控制器,我或许就修一下了,但是这款,因为使用大量蜂胶状的密封胶灌封,所以,一旦拆启,就很难再利用了,毕竟,不防水了,使用安全性很低,所以,干脆直接报废算了,(故事在前边某个帖子里提到过,就不再赘述了,过年,没那么多时间发帖,所以,舍弃又长又臭的故事,直奔主题
     这层,主要讲述如何判断控制器硬性损坏。所谓硬性损坏,指的是车子突然很沉,拧转把不能转动,控制器很热,后轮电机转动时,感觉像那种高档点的 音响电位器一样,有拉索感觉,哒哒哒,一顿一顿的感觉,而不像正常时,拨一下轱辘可以转很多圈,这在物理-电学上称之为电磁制动,或者电磁阻尼现象,任何可以作为发电机使用的电动机,发电机,都有这种体会,比如,手摇电话发电机,短路输出,摇起来就很沉,这就是因为线圈切割磁场产生的电动势,在闭环回路里边形成了电流;科学的解释为:当闭合导体与磁极发生相对运动时,两者之间会产生电磁阻力,阻碍相对运动。这一现象可以用楞次定律解释:闭合导体与磁极发生切割磁感线的运动时,由于闭合导体所穿透的磁通量发生变化,闭合导体会产生感应电流,或者叫动生电流。这一电流所产生的磁场会阻碍两者的相对运动。其阻力大小正比于磁体的磁感应强度、相对运动速度等物理量。
    三相无刷电机,也遵从这个定律,所以,一旦有任意两相短路,它就会产生电磁制动的效果。很多人一般都会习惯性的认为,是电机坏了,其实,只要电机还能转动,且没有声音,一般不认为电机坏,判断方法,断开任意两根电机主线,如果电磁阻尼消失,转动灵活,就可以判断为控制器坏。而作为维修人员,只要遇到这种拉索式的故障,直接跟顾客说,控制器损坏,一般有过换控制器经验的顾客,都不会反驳,有些第一次遇到的,在进行说服教育之后,在同意换控制器后,可以演示给他们看,这样,就可以取得顾客进一步的好感和信任,使得更换和最终的收款都比较顺利,
    换下来的控制器,如果想自己修一下试试,这就需要准确判断故障范围了,数字表二极管档,红笔接控制器粗黑线,而黑笔依次接触控制器接电机的UVW三相端子线,读数应该都一致,范围大概在450-550左右 ,这是一个二极管的电压降,也就是正常的MOS管内部反向并联的续流管的正向压降,三个如果完全相同,则一致性很好,有一个无穷大那是开路,如果为0,则就是该路击穿,这是测的3个下管,
    反过来,黑笔接红线,再依次测一边UVW相线,应该与前述相同,这次测的是3个上管,如果有短路的,则该相存在上管短路,不管多少个管子,6,9,12,15,18,道理是相同的,双数的是对称的,单数的是上单下双,一般是电摩用的控制器,
   知道哪个坏,拆开有目标,下一步就是如何修了,根据管子型号,准备相同或者接近的管子(最好相同,甚至批号相同,这样一致性好,否则,即便换了,也未必能用的住,哪相的导通电阻大,哪路爱坏。
    下一层准备讲解拆,饭后再说
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+163
12
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-15
[ 此帖被衡水家维在2018-02-15 13:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+35
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-15
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-15
离线kanecon
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-15
离线电小猫猫
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-15
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-15
离线2361656471
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-15
离线nokia5320
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-15
离线wrxhws
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-15
