  • 1527阅读
  • 7回复
[其他]拆一个07年的手机充电器,请教下屏幕可能是哪里出问题了 [复制链接]
离线william37
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-15
不久前自己换过灯管,屏线拆下插上不下十次,没碰过,不过后面这块电路板插排线的时候直接受力,想按住又不敢按,有故障时触动电路板故障会好,请问是哪里有故障了?
大家对充电器比较关心,插上冒烟后已经放一边了,刚刚又拿出来准备2018第一修了,看了坛友说的觉得也是,电容拆下量了有4.8微发,没短路,不过变形了,就从日光灯电路板上拆一只2.2的,量了2.23,用了,二极管也曾换了一个拆机的,正常后来就又安装拆下的,也正常,冒烟真的只是这电容坏了,看后面电路没电压,变压器三组线正常,三极管正常,重点看电阻了,第一个拆下来就电阻很大,标出橙橙黑金33欧的。第二个也是坏了,两个一样的,找了好久没找到相同的,用十欧的代替,中间还有一个6.8k的,比较快找到,上电,红色指示灯亮,心里高兴啊,万用表测量电压,可以收工了,上图。
祝大家事业有成家庭幸福。。
[ 此帖被william37在2018-02-16 00:35重新编辑 ]
离线zngklc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-15
离线wwl836470
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-15
离线机械师DIY
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-15
离线william37
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-15
回 wwl836470 的帖子
离线william37
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-15
回 zngklc 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-15
回 william37 的帖子
离线william37
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-16
