  • 13989阅读
  • 16回复
[维修]教程:宝马水箱电子散热风扇故障修复 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-16
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2018-02-23) —
我的别摸我水箱散热风扇时好时坏,经常导致车辆高温报警,本来打算买个拆车件换了,上淘宝也看了不少同样的电机,发现都是10年前的东西,浏览时还发现一个重大问题,有的电机根本就是维修过放上来卖的。
汽车的电子散热风扇其实就是个三线输入的大功率无刷风扇,正负极两根和一根pmw信号线,既然买的同样也是10年前的风扇,没有维修过的说不定也有暗病,维修过的还不知道彻底修复没有呢,自己的风扇一直都是正常使用,最近才出问题, 而且是时好时坏,水温高的时候不转,应该还是虚焊问题,再说马上过年了,想买也要开假以后才能买到,春节期间还没有车用。干脆拆了自己修得了!
说干就干,大年29了,大部分修理厂已经关门谢客,还好有朋友开修理厂,立马联系对方,上架子拆卸风扇电机去。
风扇外观。我自己的没有拍,就是外框架不同,风扇电机是一样的,先拆下风叶上的三颗螺丝,取下风叶,再拆下背面有5颗螺丝,即可取下电机。
取下的无刷电机
开始拆开电机上的电路保护罩,塑料的,用刀片小心的割开密封胶,取下保护罩。
散热盘上的打胶凹槽
打开后的驱动电路
哈哈!发现故障点,这个故障太简单了,也和我的判断一致!
接下来的修复没有图片,纯文字描述!
其实虚焊的故障,只要拿电烙铁焊接好即可,最好是拆下电路板,锉刀打磨干净虚焊的引脚再焊接,由于这个驱动电路想要拆下来还是有点麻烦的,要拆不少的焊点,才能取下电路板,我的白菜白光电烙铁的功率还不够大,需要热风辅助加热电路板才好拆,不然拆坏焊盘就得不偿失。也就没有拆下电路板,直接拿又薄又尖的东西,去除引脚上的氧化物,由于这个引脚是过大电流的,在板上去除氧化物会不彻底,最好在过孔的两边都要焊接,不然以后还是容易出问题。
接下来就是在一圈的凹槽里面打上密封胶,安装保护罩,最好等密封胶干一些再装车。
注意:这里最好是使用耐温的密封胶!修理厂都有的,自己买也不贵!
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+145专家+2
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-16
[ 此帖被丽水荞麦皮在2018-02-16 22:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-16
离线zhuqing-1920
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-16
回 zhuqing-1920 的帖子
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-16
回 丽水荞麦皮 的帖子
离线frankenmache
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-17
离线心灵摩鬼
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-17
离线夏国民45
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-17
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-17
回 hongo 的帖子
