  • 5858阅读
  • 18回复
不完全拆解杭州远方PF9901专业级电量测试仪~ [复制链接]
离线threecai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-17
以前测量电器设备功率,用的是万方的小功率计,但是它的精度不但差强人意,做工也非常差劲,听说杭州远方的电量测量仪口碑不错,于是在一年前买了它的PF9901电量测试仪。
用的不太多,测试过一些电器设备后就吃灰了很久,前几天收拾屋子和柜子的时候把它端了出来,重新安置了一下位置并调整了一下引出线和插座,顺便拆开看看它。
厂家是保修两年的,这刚过一年我就拆机了,就等到放弃了一年的保修期,但愿以后它用着不会出现问题吧!!
当时花420元买的,价格不算贵,卖家还包邮。
这是前面板,拆的时候忘记拍了,现在已经安置好了(放在电源隔离器上面,硬币储存桶下边)。电压偏高,是因为家里的交流电压一直都在245V左右,并且这时的电源隔离器是处于空载状态,会再高一点点
P股后面三颗螺丝拆掉后,就可以把机芯抽出来了
机芯已经完整抽出来了,可以看的出内部空间非常大
这是电流的采样端子的内部照片,下面双色柱子是交流输入端,上面双色柱子是交流输出端。可以看的出红色是直接连在一起的,机器通过两个黑色柱子之间的交流互感器来感应出交流电流,并且红黑柱各引出一条线连接至主板,用于采样交流电的电压和频率
换个角度看采样部分
主板控制系统的照片,用的是STC的90C51系列单片机,和51单片机兼容,编程简单
主板背面很简单,一个元件都没有。看来这种功率计不是什么高科技的产品呀
主机与前面板是通过排线连接的
前面板的放大图,可以看的出上面有很多圆弧形的开孔,可能是数码管的定位用的,上面的焊脚肯定一定决对是手工焊接的,感觉和我的焊功差不多
这是为主机供电的变压器,这个主机自身的交流供电要求是220V 50Hz,用了最普通的工频变压器。
由于仪器的输出端是两个接线柱,用起来很不方便,于是用这个公牛排插引出来以便于插待测设备。我花费一个多小时,在插座的底部安装了一个双联的接线柱,不但可以插香蕉端子,还可以把上面的旋扭旋出来露出里面的固定孔,这样子直接就可以插入剥了皮的电线直接固定和测量。由于整机的输出是在电源隔离器(电压比1:1的变压器,两个350W的R形变压器并联,我自己DIY的)后级,所以也非常安全,正常情况下,接触到输出端的任意一端,都不会触电。
总结:
这种仪器价格便宜,功能也简单,不但可以测量交流电压、电流、功率,还能显示功率因数PF值和频率,使用很方便。最主要的是这种设备的采样率很高,每秒更新4-5次左右,便于观察负载的变化。
主机内部的剩余空间非常大,本来想着把它换个机箱压缩一下体积,但是无奈手上没有合适的机箱,暂时就这么用着吧。
最后给大家晒一下我的硬币存储桶。这是我十三年来用心储存的所有硬币,透明桶里有约12.7Kg的1元硬币,红色铁皮桶里有约2.3Kg的5角硬币。我可都是我的私房钱啊!攒了十三年了,不容易
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+95 ,专家+1
离线奇德
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-17
离线threecai
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-17
离线hwx0309
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-17
离线dhf281
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-17
离线gs800911
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-17
离线shylam
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-17
离线threecai
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-17
回 shylam 的帖子
离线threecai
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-17
回 gs800911 的帖子
离线threecai
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-17
回 dhf281 的帖子
