全新的明伟 NES-350-24,24V 14.6A开关电源,不知道开关被谁拨到110V档,通220V,10几秒后,爆了,这玩意烂了也懒得搞,当时用的时候新的电源有一大堆,也懒得搞了,坏了就扔一边了,这一扔就是1整年啊,最近遇到过年,突然用到电源,外面买不到,没办法了,闲着就搞一搞,看看能不能搞好。。
电容爆了,电解液泄露,旁边的元件都受到不同程度的腐蚀,由于放置时间过长,元件有金属的部分只要沾到电解液腐蚀就比较严重
110V;;;220V切换开关,虽然方便工作电压,但是通电之前不注意却成了电源报废的隐患
两个功率管并联,经检测是好的,就不揭开看型号了, 型号是FMH07N90E 7A 900V 场效应三极管
电路板背面,使用了贴片元件
以3842/3843/3844/3845/384X 为核心的电源控制芯片,非常典型,运用非常广,方案已经非常成熟, 此为TL3845P
大电流快恢复二极管
有红宝石电容器,目测正品
拆元件,由于腐蚀的原因,好的元件也报废了,脚霉断了
电阻,原本是好的,但已经报废
脚霉断了
将坏元件全拆下
已经惨不忍睹了
电路板上的也被污染得惨不忍睹了
清洗被污染的污渍,很难洗掉,用水洗不掉了
不过我自有办法,照样能洗白
找来一样规格的元器件换上
换下来的坏件
最后装好,那个110V;;;220V 切换开关就不装了, 反正是用220V的,
直接通电,要么爆炸,要么正常!
结果正常,
输出电压正常稳定, 带负载测试也OK!
到此电源就修好了
谢谢大家关注!
【END】
