  • 1427阅读
  • 9回复
[电脑]【已解答】这是啥转换线? [复制链接]
离线505267795
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-20
上面是IDE接口,下面是打印机接口。难道说打印机可以通过它与电脑相连?如果不是,它是干什么用的?
答:这条线是为早期的服务器硬盘而设计的。因ide接口不支持热拔插,而出现了打印机接口(SCSI)的硬盘。这条线就是为了转接。
感谢各位网友的精彩解答,特别感谢 531488905的回答:“
SATA之前的硬盘是40线的IDE,平常是40芯线直接连接主板和硬盘,由于当时有保密和个人系统需要,有商家就把一个1.2软驱位置改为硬盘位置,硬盘可以像抽屉一样插进去使用,人走就可以直接把硬盘带走,不同人可以使用不同硬盘,为实现40线硬盘与主板的连接与切断,商家不能直接插拔IDE线,那线不大好插,而且插拔多会造成接触不良,所以商家想到用40针触点的插头,所以想到打印机口,因为打印机口触点大于40,所以会闲置。有这宝贝的时候,甚至USB还没问世。也大概是486 586的年代,实际上386也能用,关键硬盘是40芯的IDE线就能用。”
[ 此帖被505267795在2018-02-22 08:41重新编辑 ]
离线applevista
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线apple1860
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-20
离线531488905
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线wfs2005
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线505267795
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-20
回 531488905 的帖子
离线dralausky
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-20
回 505267795 的帖子
离线baihan1986
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-20
离线dianziguan
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-20
回 baihan1986 的帖子
离线531488905
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-21
