  • 3748阅读
  • 18回复
[电脑]腹灵机械键盘换轴 [复制链接]
离线civic6666
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-21
    前些天在论坛跟风买了一个机械键盘,年前忙没时间弄,昨天有点时间,就开始折腾……老板说的是主控包好,灯功能包好,还包有坏轴。看准了,是灯功能包好,说的是电路是好的,灯珠不算的!拆开看了看键盘,整体还说得过去,有一些轻微的破损,有点脏,二手货,就这样吧。
怎么还有易碎贴,难道不让我拆开换轴吗?想了想,估计是保护主控和灯功能的,如果发现这俩功能不正常,千万别碰那个易碎贴,我就是这么理解的。
    老板人不错,赠送了挺多的轴体和灯珠,仔细一看,赠送的轴体还分两种,10来只凯华轴还有10来只高特轴,我试了试,高特轴回弹有力,迅速,声音好听,凯华轴回弹有些呆滞,基本没啥声音,没声音的轴是青轴吗?难道是假货?看来这些凯华轴不能用了。键盘本来的轴是高特轴,那我就用高特轴,别说话了,开工吧。
先上键盘测试软件,手懒的我,根本没拔原来电脑上的键盘,直接把新键盘~~~说错了,是新买的旧键盘插到面板上的USB孔,嘿,真不错,完美支持,经过测试,有10个左右坏轴,若干个不亮的小灯,还有几个接触不好的轴体。
用纸笔把坏的轴体和小灯位置符号记住,然后开拆,拧掉背板的八个小螺丝就可以看到电路板了,我感觉拆这个机械键盘,烙铁好坏关系不大,但是有一把吸锡器,感觉很爽的,没有吸锡器拆这个还真是费劲。吸过以后有的轴体自己就能掉下来。(一点小经验,拆这些东西之前,最好把那四根线粘住,要不不注意碰掉了还挺麻烦)!
拆下来后开始换轴换灯。换这些小零件之前最好是测试好然后才往上装。然后,按我的一贯思维,老习惯,用万用表的蜂鸣档去测轴体开关好坏,用二极管档测那些发光二级管小灯珠,结果发现,很累!以前没弄过机械键盘,修其他东西,也就测试一两下,这键盘,测量就是一项大工程啊,还有灯珠,拆下来测明明是好的,焊上以后,万用表那点电流根本就点不亮了,这样不行啊,必须得想办法。还好,我以前用过纽扣电池测过这样的灯,找出一个电池,测小灯方便多了!
    然后测呀测,焊呀焊,基本搞定,上机测试,哎呀,不对啊,PrtScr键和Fn怎么显示还是不好使?!用表测试一下轴体开关,没问题啊,难道是电路坏了?正要跑线路,突然想起来,Fn键应该是好的啊,刚刚测试灯光还按过呢!!!打开我的截图软件Snagit,我这个软件设置的快捷键就是PrtScr键,哈,键子果然没事,是那个测试软件有bug,鄙视一下!看看这个软件吧
继续测试,总感觉有些键子不是那么灵敏,或者卡顿,或者连击……看来还得继续修修修!修的过程中,发现万用表测试轴体真的有些不顺手,灵敏度测试反应较慢,想了半天,终于又做了个小工具,一粒纽扣电池,焊上两根线,其中一根线上串联一个键盘灯,注意极性不要接反,然后两端用磷铜片或硬质线做触点,连接轴体开关的两脚,构成一个简单的小电路,比万用表灵敏多了。电池这端还可以测试灯珠,真的不错。
不灵敏的轴体拆开,基本都是触点氧化,用那种擦金手指的橡皮擦擦一下妥妥的,
拆轴体开关没啥好讲滴,用尖东西撬一下就拆开了,只是要注意千万别让里边铜片变形,注意千万别让里边铜片变形,注意千万别让里边铜片变形,要不然手感就不一样了,
然后再按原样装回去。经过这一番折腾,这个机械键盘基本就恢复了青春,手感不错,使用正常,就差外表了。
最后开始清理卫生,下面板是铝合金拉丝的,成色还不错,上边面板,看着像是铁的喷砂喷漆的,我用磁铁试试,果然是铁的!不管那么多了,用酒精和汽车内饰清洗剂喷上一顿擦,效果真的不错,估计如果用威猛先生油烟净擦洗也能挺干净,可我总怕那个威猛先生太威猛,有腐蚀性,还是这个清洗剂比较柔和还没有味道。听说有些大神还向轴体里喷WD40,我感觉那个东西喷上后会油腻腻的,没敢实验!!接着组装,测试,一切OK,收工!!
最后,祝群友们春节快乐,万事如意,阖家幸福!!!
[ 此帖被civic6666在2018-02-21 12:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+40
离线wlylth
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线爱我家
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-21
离线zhiyua0123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-21
离线syaopen
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-21
离线civic6666
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-21
回 wlylth 的帖子
离线zsl6663
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-21
离线xdota
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-21
回 wlylth 的帖子
离线abc175
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-21
离线hainanhaibei
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-21
