  • 59171阅读
  • 86回复
[MP3]mp3低电压故障维修(开机提示电量不足) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-01-08
故障机型:
无牌,炬力2051方案,OLED屏
故障现像:
开机后即提示“电量不足”(如图)
检修过程:
1、从故障现像来看,一般更换电池即可,所以立马换了一个新电池,但是故障依旧,一进入播放界面,还是提示“电量不足”。
2、测量电池两端电压有3.7V,插上USB线后,所有功能操作正常,也没有提示电量低了。
3、测量64脚VCC的3.1V电压正常。
4、怀疑2051主控的电压检测电路问题,检查主控电压检测脚47脚及外围元件,正常。
5、直接短接47脚和64脚,开机还是提示电压低。
6、至此,怀疑主控损坏
7、继续测量了16脚VDD的电压为1.7V,偏低。
8、应急从64脚VCC飞线至16脚,MP3恢复正常。
小结:
本故障的原理分析就留给大家了,欢迎回帖讨论。
来自:数码之家(MyDigit.cn)
[ 此贴被长叶子的树在2007-01-08 14:28重新编辑 ]
离线001980
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-08
离线jiangdale
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-08
离线13354833
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-10
离线家睦
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-10
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线huowenxin118
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-22
离线sdxlv
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-08
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-09
离线gongbing
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-15
离线yskj
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-16
