  • 3328阅读
  • 17回复
[电脑]用最少的成本给机箱安装“光污染” [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-23
现在市面上有不少“光污染”机箱,内部有大量LED灯光效果,显得十分炫酷。“光污染”机箱虽好,但价格可不是像我这种业余玩家所能承受的。便拿出一贯山寨作风,用最少的投资,动手给自用机箱增加灯光效果。
以往的机箱:
拆下机箱盖板:
打算将灯光安装在散热孔反面的位置:
剪下一块双面胶:
散热孔四角贴上去:
草帽LED灯,管脚折弯,粘上去:
四个角粘好以后~~~
找到一根破电线:
抽出铜丝,绕接LED管脚,使四个LED串联:
能不焊就不焊,成本才是硬道理!
4个LED串联的总负极接机壳螺丝孔(因为机壳是地线),正极找根破电线挂上去,不加绝缘:
在一个LED的管脚处,用飞线并上另一个波长较短的LED来映照电源按钮:
红色破电线捅软驱接口+12V孔:
合机箱盖。电脑机箱一般没人碰,内部线路不易短路:
开机,璀璨的灯光效果迎面扑来:
散热孔:
开机按钮:
5个不起眼的LED,使平凡的机箱再不平凡。
谢谢观看!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+23
离线Lunwenshrimp
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-23
离线mm77mm77
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-23
离线3012667051
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-23
离线路飞哥
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-23
离线路飞哥
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-23
离线睡不着
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-23
离线550573685
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-23
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-23
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-23
