一套设备上有个HB962速度/频率计坏掉了,数字乱跳,我检测了下,是里面的电源部分坏掉了。
电源部分很迷你,24v+5v双路,可惜两路电压都不稳定,换了控制IC(THX208 SOP6)也不行,就没管了,留下主控板如下图:
两个红色LED指示灯及三个按键的功能正常,进入设置密码为0036。
背面右上方B-为编码器脉冲信号输入(A+这路信号通路上没有焊接元件),SOP28的芯片标识已经被抹掉,使用16M的晶振。左上角的8脚芯片为24C02。主板上电容电阻二极管都标识很清楚,唯独28脚芯片遮遮掩掩的,引起我的探索兴趣。用热风枪取走前面提到的三个元件,主板走线层数不多,这下可以清晰的分析走线了。
正反面去掉遮挡视线的元件,用肉眼辅以万用表分析走线。
上面这个是我根据数码管标识(LG5631AH)搜到的资料。综合各种资料分析,得到下面脚位信息:
SOP28芯片1脚为脉冲输入,2脚VCC 5V,3脚连接SET按键,4脚GND,5脚连A+(未使用),6、7脚分别为24c02的SCL、SDA脚,8、9脚分别连接到+、-按键,10~23脚用来控制两个3位数码管显示,24、25脚分别控制J1和J2指示灯,26、27脚接16M晶振,28脚电路分析为悬空(留电阻焊位但未焊接)。
到底是什么芯片呢?网上也有网友问同样问题,但没有让人满意的回答。于是大量的搜索后,发现有网页介绍频率计采用PIC芯片,我偶然搜到PIC16F57的资料与上述脚位功能比较符合,当然为降低成本,下面的替代芯片也有可能:台湾麦肯单片机MDT2020ES SOP-28D替代Microchip/PIC16C57 cf775; EN8P57(完全兼容PIC16C57/PIC16F57/CF775).
欢迎读到本篇文字的网友能帮我缩小范围,看是否有办法确认具体是哪个型号。
