  • 8027阅读
  • 16回复
[钟表]【小山拆解】  美诺石英表一枚,MIYOTA的1M02双历机芯 [复制链接]
离线几米小山
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-26
这是年前最后一次去旧货市场扫荡时候,打包一堆钟表,扫了共七块表(仿品牌自动陀的机械表有三块,还有两块国产带历的机械表)与一个闹钟。
其中有两块石英表,这个是一块,还有一块是仿百达翡丽表盘的石英。
其实老板说了,这个算是搭头赠送的。
看外观还凑合吧——
正面,MENOCH,查询了一下,应该是深圳的美诺品牌。
从字盘布局来看,与MIYOTA的2035机芯还是很像的,不过一切都要以拆开为准。
表带应该也是电镀的,还算比较亮扣上有这个品牌的LOGO,有点像一个B字形的M?
看看背壳上的信息,果不其然,中国深圳的字样清晰明亮呢
壳体材质应该也是电镀
从上图中那个小槽处,用钟表起子撬开,后盖是简易的压入式,一般性的生活防水估计问题不大
然后,就可以看到内脏咯
机芯果然是MIYOTA的,不过不是2035,而是1M02,这个应该是MIYOTA真正的原装机芯了;
相对2035而言,金属感强烈一些(额,好像就是金色与银色的区别嘛 )。
另外那个仿百达翡丽的石英表,机芯也是MIYOTA的,不过是OS20的机芯(带秒表的计时与清零功能,可以记录一小时?),电池则是较少见的SR927W(代用型号AG7)。
上面一个日本精工(SAIZEIKEN)的氧化银电池,SR621SW,对应的国产型号应该是AG1。
取下来,用万用表测量了一下,还有一些电(0.5V左右)至少没有完全挂,
不过因为手上也没有AG1的备用电池(毕竟AG1与AG4有0.5毫米的区别,所以没用AG4代用,AG4厚啊)
那就死马当活马医试试,用自制的简易充电夹配合5号电池充电器来应急一下。
对准极性夹上,充了大概十来分钟(注意:有些纽扣电池不一定可以这样暴力充,之前我就充炸过几颗SONY的)。
没有显著鼓包或者异常,那取下来检测看看,
嗯,还是勉强充了一些进去,电压有1.7V
放了两分钟后,装回手表,嘿嘿,工作了呢(又一次与蓝盘的仿欧米茄秀了一把)
顺便把日期与星期调节好来
表带也有一些哑光了,用纱巾简易表面抛光一下,亮了很多哇。。。
可惜的是,这个表带的尺寸不能完全匹配我的手腕(这个偏女式一些,不够粗壮),因此充电复活的电池就这样装在里面观察着,看看能够顶多久,下次还是要更换为AG1的新电池才行。
好啦,先这样,丢在抽屉的塑料饭盒里。继续折腾一下上次的一堆杂物,包括仿百达翡丽与几块仿表以及国产统芯带历。
也给各位表兄表弟们拜个晚年啦,一切顺利,狗年大吉!!!
[ 此帖被几米小山在2018-02-26 11:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+105
离线ziyuling1981
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-26
Re:【小山拆解】  美诺石英表一枚,MIYOTA的1M02双历机芯
离线duger
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-26
离线zangzj
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-26
离线几米小山
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-27
回 duger 的帖子
离线baoshizhi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-27
离线wjs998
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-27
离线几米小山
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-28
回 wjs998 的帖子
离线几米小山
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-28
回 baoshizhi 的帖子
离线baoshizhi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-28
