  • 20853阅读
  • 71回复
[音响]25元3个蓝牙音响板改双声道方案 [复制链接]
离线suzx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-26
论坛里有好些问这款蓝牙板的改装问题,在年前我买了几个这样的蓝牙板,并成功的进行了改装。之前根据论坛里已有的帖子,我仔细的看了一下板子的实际走线图,并将一些疑问向卖家进行了咨询,经过实际的测试,最终确定了几个改装方案,现抽出时间整理出来跟各位分享。
1 先放一张显微镜下拍摄的图片,从图中可以看出实际的电路走线
2 从上图中可以看出,要把左右声道单独的取出,就需要这样修改
3 根据卖家取立体声源的方案(其实卖家给出的两种接线方案是一样的,只不过可能另一种方案焊点大容易焊接,但需要自己加上电阻电容),实际的接线如下
4 经过测试这种将1k的电阻接入,后面接耳机的话声音会比较小,但如果接有源音箱因为音箱的输入电阻很大所以没什么影响,如果接耳机使用可采取如下方案,这样声音会大很多
5 这是我改装的一个,因为是放音箱上使用的,所以接入了1k的电阻
6 完工的图片
谢谢各位观赏,有什么问题和疑问可以跟我讨论。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+39
bhzjr M币 +2 優秀文章 2018-05-24
tigger09 M币 +22 原創內容 2018-04-26
tato800 M币 +15 原創內容,謝謝分享! 2018-04-04
离线dralausky
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-27
离线dralausky
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-27
离线dralausky
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-27
离线dralausky
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-27
离线横空
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-27
离线aswqas
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-27
离线山吹
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-27
离线suzx
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-27
离线suzx
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-27
