  • 21059阅读
  • 82回复
一切为了孩子 ,创新K3+电容麦为助力孩子成长 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-27
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-02-27) —
前言:
孩子从小就喜欢音乐,因为给孩子学了尤克里里,最近才升级成了吉他,在老师的建议下报着重在参与的态度,让孩子参加了当地的少儿才艺大赛,以上是初赛时的照片。
初赛竞级之后来才通过复赛,复赛的话筒效果并不突出,为了给孩子创造更好的条件,当下就决定给孩子买电容话筒和外置声卡,进一步培养孩子对舞台的感受和对话筒的适合性。
话筒我用的的得胜PC-K810,中产阶级再贵的也买不起,也算是国产中的准旗舰级电容麦产品了。
选择最困难的是声卡,因为比赛时要用,需要带着走,因此需要便携性移动性出色,而且要能及时调整。吉他和唱歌声音两路收声音,至少要两进一出,能同时达到这此需要的外置声卡并不多。考虑品牌价格等因素最后集中在MAYA22、创新K3和雅马哈AG03上了,MAYA22虽然支持ASIO,但是必须再带个电脑走,这个不太现实。而创新K3和雅马哈AG03都能支持48V电容麦,两者最大的区别在于对ASIO的支持,雅马哈AG03对ASIO支持更好一点,但是也不能用VST,只能用自己的机架,而且个头更大一点,最后出于便携和性价比考虑最后在JD入手了创新K3.
然后在某宝入手了配件及连接线,其实不是特别专业的录音一般家用,60编的音频线就够用了,我这里选择了114编的,略贵一点。而卡农线和6.5接头,买十几块的随便选只要是镀金就行,我对比过上百块的差别,主要是触点的镀金多少,两者电阻也就相差0.1欧。当然别选太差的,没有镀金时间长了会氧化。
简单地开箱于制作:
这堆东西加上电容麦差不多小二千了,都说单反穷三代,其实一入音频也是深似海,这套装备虽然算不上发烧级,一般家用和应付表演已经绰绰有余了。
大家其实可以买成品线,我是因为舞台上用线比较长,线长了成品太贵,而且从小惯出来的病,必须自己亲手做,好像自己做的东西得到线材更放心一点,不知道是不是病。音频线是3芯的可以把里面的2芯拧成一股焊,爆完建议用热融胶密封,保证焊点不被氧化。
其实这个卡侬头接法我也是手机开着百度反复对了三遍焊上去的。
舞台用的长连接线做好了,已经深夜11点了,我记得当时发了个朋友圈满满的幸福感。
接着拆包声卡,创新K3是支持时时混响调节的外置声卡,可以连接电脑录歌,或者连接手机K歌,也可以直接外置用。我最喜欢它的功能而且性价比高,而且功能多方便。创新也是老品牌了,产品品质相对更有保证,我还记得以前电脑声卡就买创新的,装个KX驱动是民用神卡。
在个头上创新K3比2块移动电源略大一号,内置丰富的调节功能,通过旋钮直接实现,免去了挂电脑上VST机架的麻烦特别适合于现场调音,像现场演奏、手机直播等是最好的选择。在面板上出于成本考虑,创新K3并没有采用金属面板,而是塑料拉丝工艺,应该说外观可以虽然没有金属外壳那么洋气,但也是算是落落大方。
顶部是5V供电接口也可以连接电脑直接录歌,当声卡用。除了线性输入输出之外中间的3.5接口支持手机直连接,话筒、监听、混音等都可以在创新K3上直接实现。对我来说除了给孩子演出使用之余平时在家用手机上唱吧也是很好的选择。
底部是两进两出接口,支持2个卡侬话筒或一个话筒和一路6.5接口用于吉他拾音,两路输出为6.5接口。其中2个黑色大口是多功能接口可以用卡侬,或者6.5公头都支持一头两用。
5V供电可以选择使用移动电源或电脑USB供电,当然你的5V手机变压器这个时候也有用武之地了。正面有两块显示屏, 以字符的形式显示混响选项,如果能直接中文显示状态就更完美了,好在右下角贴有状态解读图示,还算方便。
将指示类集成到开关上,按下亮起在使用上再加直观,而且比较时尚不像传统灯上开关上方那么LOW。我使用电容麦所以48V这个键必须开,创新K3直接支持48V电容话筒,省了一个话放的费用,而且经济方便。一般带电池供电的话放并不便宜,出门需要额外再带一个话放,这是我选择它的一个很重要原因。
现场调音体验:
连接线全部制作完成后第二天就急着给孩子尝试,供电上我使用移动电源直流供电,主要是移动方便,而且K3也不怎么吃电。
我是这么连接的大伙可以参考,话筒二和吉它是共用一路。
一切准备就绪,小金杯的样子还是不错的,耳机大家随意没有录音棚要求那么高,我的是用了几年的汪峰的599的耳机。
有了这套装备之后,平时在家里小屁孩子练习时特别卖力了,而且更加积极主动了,小家伙感到很新奇。而且使用K3进行简单的调音之后声音更有现场感,让孩子有舞台话筒的感觉,方便孩子掌握喊麦的技巧。
吉它和话筒是两路分开的,所以可以分别调整。小孩子的声音有点尖和单薄,特别是电容话筒虽然收音特别好,但是如果声音有瑕疵那么这点小细节也会被放大,这点通常普通的调音台是搞不定的,所以这里我开了混响使用了房间模式,然后调低高音部分,拉高低音部分,使歌声更加醇厚更加好听。当然这个需要你慢慢摸索找到适合自己声音的调节方式,应该说可以调节的功能是比较多的,需要自己耐心摸索找到适合自己的模式。
比赛的前一天打包好,金属盒内的是话筒,声卡和线放在送的布袋中。
为了让孩子更加适应舞台音响的效果,把孩子带到单位用单位的小报告厅音响让孩子练习,以适应舞台音响的感觉。整个接线过程不到2分钟,把K3接入调音台,尝试了一下连接调台用自己用的6.5转卡侬效果不如直接6.5的双公头连接声音更好推,建议大伙如果连接调音台直接用6.5的双头线。
孩子在单位练习了一个多小时,慢慢适应了舞台音响的感觉,而单位的调音卡比较渣,K3正好弥补了这个不足,通过简单的微调整解决圆满了声音单薄的问题。
决赛正式开始,我提前10分钟后场,和调音师说明用自己的话筒,使用电容麦并把吉他音频连接到K3上。
现场是没有5V供电的,一般活动现场是不会让你用他们的线板的,因为怕出问题影响整个演出。所以这个时候K3的5V供电显得尤为重要了,我是一直用移动电源解决供电问题的。这时我可以在舞台边上直接用创新K3进行微调,把控整个声音的效果。
得益于平时的勤学苦练,加上自己新买的整套装备给孩子练习 ,孩子比较争气,在决赛中获得了不错的成绩,这个时候感觉做什么都值了。
除了练习吉它之外,小家伙平时特别喜欢用唱吧唱歌,但是直接用手机上唱效果不好,特别是要拿高分,基本是不太可能的,手机的收声效果差很多,如果用那种带话筒的手机专用耳塞会好那么一丢丢,但是比起电容话筒+创新K3调音的效果来那相差不是星半点。既然买了,自然要发挥出最大的作用来所以平时我也会给小家伙接好让它自娱自乐。
创新K3支持通过MOBILEIN IN接口于手机直连,要注意的是必须用四节的3.5线,不过送的那线有点短,所以我用的自己的线,顶部只插两条线四节的3.5线(上图红色),5V Micro USB电源线上图(白色)。
底部只连接话筒就可以了和耳机监听就行了,因为可以直接监听到音乐和自己的声音,通过声卡改善音质和声音放大之后,孩子特别感兴趣,学得也特别认真。
这里我加了吉它口,有时候让他自弹自唱。
用了这套装备之后因为比较容易出效果,孩子经常拿到唱吧里的SS,特别有信心有时候还是把自己的音乐视频上传,看到有人点评论屁颠屁颠跑来告诉我。
结语:
自从使用了创新K3这套装备之后,除了之前比赛发挥大作用之外,平时孩子也越来越主动练习了。创新K3最大的优势在于,可以直接调音,不需要连接电脑安装软件,简单易用拿来即可上手,不像专业卡需要安装VST机架而且唱歌必须开电脑。简单几步就可以实现多种混音效果,让自己的声音更加醇厚更有魅力,而且可以用移动电源供电,有着更好的移动性,可以带着走,还支持直连手机直接上唱吧或者手机直播。此外直接支持48V电容话筒是一大亮点,省了话放的钱使用还方便,但是并不支持ASIO如果想连电脑折腾各种VST音效,那它不是你的菜。另外两块显示屏只显示字符,经常要对照着右下解的图示操作有点烦,要是直接支持中文显示就完美了。对于声音效果的调节如变音、闪避、混音等需要你自己慢慢摸索,总的来说性价比还是比较高的。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家交流探讨!
欢迎关注新浪微薄@sanghua拆机一起学习共同探讨。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
geek云中漫步 M币 +20 優秀文章 2018-08-23
离线m0294
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-27
离线acer2017
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-27
离线dikaiming
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-27
离线bigmilk
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-27
离线1332861419
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-27
离线daobiao
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-27
离线mr.laoa
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-27
离线wxhjsr
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-27
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-27
