  • 19188阅读
  • 22回复
[笔电]拆解dell D600笔记本 硬改超频 [复制链接]
离线xguang11
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-02-20
    首先不知道发这里合不合适,如果不合适自版主帮忙转到其它区。
    本人的dell D600笔记本,挺古老的了,现在就是父母上上网,玩玩QQ游戏之类的,其实也够用。不过现在的软件越来越BT,这小本也越发的力不从心了。闲的没事,想把这本超一超,顺手也给它打扫打扫卫生,一直没清理过,估计会很脏。之前查过一些资料,855pm的板子可以硬改超到133,对性能还是有一定提升的,而且这本现在也不值钱,拿来练练手。
    上图! 准备工作……
CPU:PM715,1.5G,400 FSB,Dothan 2M 855PM主板 100外频
拆解dell D600笔记本 硬改超频
拆解dell D600笔记本 硬改超频
SPDtool刷内存SPD ……原来两根256内存居然是传说中只读的SPD(郁闷……),又买了一根1G333的刷到266,三星全新保一年,190大洋! 想不明白,怎么TMD这么贵!!
拆解dell D600笔记本 硬改超频
1KΩ的电阻,后面硬改要用到。从微软的坏鼠标里拆了一个, 之所以从这鼠标里拆,是因为这鼠标里的电阻是我能找到最小的。长度只有不到2mm宽度不到1mm!
拆解dell D600笔记本 硬改超频
进入正题!! 开拆!! (拆机的细节图不是很多,大家见谅)
拆解dell D600笔记本 硬改超频
先把好拆的拿下~~
拆解dell D600笔记本 硬改超频
拆解dell D600笔记本 硬改超频
取下键盘,这比我想的难了点,而且不小心还把一边的卡子弄断了………… 后面有细节图
拆解dell D600笔记本 硬改超频
拆下屏幕……
拆解dell D600笔记本 硬改超频
取下上盖……
拆解dell D600笔记本 硬改超频
拆下CPU散热器…… 真够脏的了~
拆解dell D600笔记本 硬改超频
拆下显卡和芯片散热……
拆解dell D600笔记本 硬改超频
    TMD!! 写到一半TT崩溃了,幸好我有随时备份的习惯,差点让麻花腾给阴了,靠!还是不用TT了。 接着来……
来张特写,比我想像的还要脏…………
拆解dell D600笔记本 硬改超频
拆下喇叭和电池……
拆解dell D600笔记本 硬改超频
拆解dell D600笔记本 硬改超频
拆解dell D600笔记本 硬改超频
拿下主板,来张全家福………… 这一大堆东西,有点晕……
拆解dell D600笔记本 硬改超频
主板正面……
拆解dell D600笔记本 硬改超频
主板背面……
拆解dell D600笔记本 硬改超频
拆下来的一堆螺丝…… 不知道一会装回去的时候能不能各就各位……
拆解dell D600笔记本 硬改超频
至此拆机基本结束,整个过程比预想的复杂。各个部件比较紧凑,不太好拆,而且还有些暗扣。拆解过程大概用了我一个多小时。还拆坏了键盘排线的卡子。
拆解dell D600笔记本 硬改超频
    下面要硬改了!PLL!!找到你了! 网上一般的硬改都是从PLL的54和55引脚动手,我没这样改,而是像54引脚一样给55引脚加了个电阻,道理是一样的,只是我觉得这样改如果有问题的话比较好复原。留条后路,呵呵~~
拆解dell D600笔记本 硬改超频
大家看看下面两张图有什么区别??
拆解dell D600笔记本 硬改超频
拆解dell D600笔记本 硬改超频
对了~ 红圈圈的位置多了一个1KΩ的电阻。边上也是一个1KΩ的电阻,接54引脚的。比我这个还要小一半……
拆解dell D600笔记本 硬改超频
焊接电阻的过程还是有点波折,焊之前测得阻值995Ω,非常好,可是焊上后再测变成了740Ω,以为是焊接的问题,拆下重焊,焊上后还是740Ω。郁闷!! 因为这电阻实在太小了,长度只有不到2mm,实在没有耐心了,先这么着吧,不行的话再说……
然后是改CPU座,加根引脚线,短接B16和C16。实在有点累了,没照相。借张图……
拆解dell D600笔记本 硬改超频
改装完毕,心里有点小忐忑,呵呵~~ 清理一下灰尘,先裸奔试下机!!
拆解dell D600笔记本 硬改超频
    点亮了~~ 哈哈,没大问题。本想进XP的,没想CPU温度升的太快了,才十多秒已经碰不得了,只好关机。TMD 20多W的CPU怎么比我30W的电烙铁加热的还快??不解中……
    不管了,先装机吧,折腾了小半天儿了,有点燥了~ 装机还算顺利,不过最后还是杯具鸟…… 装机完毕后多了两颗螺丝~~~~~~    不管了,先收好,以后有机会再拆的时候再送它们回家吧。
    装完开机感觉就不太对,果不其然,SP2004跑了一分钟就报错,再跑,蓝屏…… 有点小郁闷。重启跑CPU,没问题。跑内存,又报错。初步判断是内存问题,我是一根1GDDR266和一根SPD只读的256MDDR333的两根内存。拨了256的再跑~~ 3分钟没问题,刚有点高兴,又报错,有点晕了~ 我333的内存刷到266,现在超到133外频内存频率等于是354,并没有超多少,不至于呀~~ 难不成又买了根极品???    难不成刚留的后路这么快就用上了??       难不成刚收起来的两条螺丝这么快就要给送回去了??
    先冷静一下,抽根烟,喝口水,休息一下………… 休息一下,好好想了想,我333的内存只超了不到10%,如果这都不行的话,有点讲不通了。看来有可能是内存的SPD刷的不太好,又重新调整了一下SPD的数据。重启…… 再跑,17分钟没有报错。这回心里终于踏实了…… 你个小样,我还整不了你~
拆解dell D600笔记本 硬改超频
下面上一些对比的图片……
硬后CPU频率2G
拆解dell D600笔记本 硬改超频
鲁大师CPU评分,分数大概提升了35%,游戏分数大概提升了15%
拆解dell D600笔记本 硬改超频
拆解dell D600笔记本 硬改超频
PI 100W位用时41秒,大概提升了50%。这个提前的比较多(改前的图片忘记保存了~~~~)
拆解dell D600笔记本 硬改超频
     硬改后笔记本各方面基本正常,温度也很好,CPU满载温度硬改前是69度左右,改后居然只有65度,呵呵~~  大概和清理的灰尘有关系。不过感觉就算不清理,硬改对CPU的温度影响也不大,而且稳定性也没什么问题,看来PM 7x5的CPU是比较有超频潜力的!
     补充一下,刷内存SPD的时候因为手头没有现成的266的SPD数据,图省事只改了频率。看来这样还是会有些问题的,大家已后刷内存的话最好还是找现成的数据刷。
    至此整个拆机硬改基本成功~~  给家人玩了会儿,没有问题。问是否感觉速度快了些,得到了肯定的回答。大半天工夫没有白费!!
[ 此帖被xguang11在2011-02-20 22:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏
12
离线gearedbyby
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-20
离线ningyuana
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-20
离线拆机无罪
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-20
[ 此帖被clf1900在2011-02-21 10:03重新编辑 ]
离线rain
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-20
离线q6600
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-20
离线yufengdoo
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-21
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-21
离线samhrc
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-21
离线ckey999
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-21
