雷士三色LED吸顶灯默认开启状态为白光,觉得太刺眼了。控制色温的IC是S4225,默认没有混合输出项。想着这个灯打开就打开了,几乎也没调过,所以干脆就把它改成固定输出混合色的灯算了。方法很简单,直接把S4225的D1/D2输出端短路在一起,以后怎么开都是混合色了。而且这样改以后,LED灯珠的通过电流减少了一半,应该可以延长LED灯的寿命。
↓↓↓↓↓ 默认开启就是白光
↓↓↓↓↓ 拆掉灯罩,就是16+24+24+16的LED灯条
↓↓↓↓↓ 驱动器
↓↓↓↓↓ 非隔离驱动,好迷你
↓↓↓↓↓ 恒流IC TP8533B,没找着详细资料
↓↓↓↓↓ 色温IC S4225,默认开灯灰色线导通
↓↓↓↓↓ 白线焊到D1处,背面短接D1/D2就输出混合光了
↓↓↓↓↓ 家里装了三盏这样的灯,驱动却有区别,这个驱动像是翻修的,贴片电阻并色环电阻,色温延时电容也不一样。
↓↓↓↓↓ 驱动器220V输入端,直接把线头弯折后插到接线端子内,接线端子的锁紧螺钉压在绝缘层上,压了一个坑出来
↓↓↓↓↓ 如果弯折的线芯正好在正后面,能够可靠接触;如果像左侧线芯那个状态,灯就靠线芯的张力来维持导通,有接触不良的隐患
改造心得:
1.不确定直接短接色温IC的输出端是否有隐患,改好后试了一会儿,好像还行。还得请专业人士帮忙评估一下,非常感谢!
2.雷士的品控真是不太好,疑似使用了翻修的驱动器
3.如果色温IC能默认为开启混合色就完美了,国内厂家可以努力一下
4.谢谢观看!
