  • 7336阅读
  • 117回复
[电教]电子元件分类之开关按钮分类 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-27
     前天晚上下班前,给一个人修个摔劈了后部的村村通遥控,说是装电池不管用,我用电源送电试试,没事啊,收音机里嘟嘟嘟的挺好,于是装上,让他买电池来试试,结果他转一圈回来,没买到,我只好从自己抽屉随便拿了俩1.4V的按上,结果,没反应,怀疑是因为壳子残,导致接触不良,可是怎么弄都不行,且电池簧有电,正常2.8V,可是就是不发射,没震荡,这玩意简单的就是一个发射管,板子上除了黑疙瘩没啥了,后来反复试才发现,只有电压超过3.4V才能嘟嘟嘟,低于这个数就不发射,NNGX,坑死我,我恨牛屎!
     倒是当天下午修的那个大概也是这路玩意的遥控器,(这俩来都是奔着买来的,关键是,这两年不做这买卖了,手里积压的遥控器太多,好几箱子了,尽管拆了一部分破相的,没法见人的,剩下的新旧还是有不少,已经没人找这个了,但是保不齐偶尔还是有找的,但是我实在不想往这无意义的上面砸钱了,你买回来一个也得花几块钱,少了对不起运费,多了对不起自己,卖贵了,顾客走了,还是没法弄,所以,对于遥控器,只能做修修的试验,修好了,收个跟买差不多的钱当手工费,修不好,嘛也别说,你走你的就是了。毕竟这是老本行,十九年前,开店之初,这活常干,那时候无外乎收音机大法,无发射的,测一下本振是否工作(无发射电流但是IC本身震荡,则故障在后边,电阻,驱动管,电阻,发射管)测俩电阻正常的话,短路发射管按下按键,应该有强烈的嘟嘟嘟,说明发射管坏了,断了,如果没有,说明在驱动管那里,往往是BE穿,BC断之类的,或者虚焊,印刷条断等等,正常的,离开收音机10CM内,都能听到嘟嘟嘟声,说明有电流通过发射管。这就大体能发射,最终还是靠接收测试仪鉴定,当然,极个别的,因为晶振频偏,导致的故障,不属于讨论之列。
     当天下午,2点,有人打电话,问我什么时候去门市,我说很快到,结果,到了,在那等着的是个骑三轮的男子,有印象,前一阵来过,好像是问配DVD遥控的事,我当时答应说,手里有些遥控器,或许可以配上,结果年后这位来了,拿来个DVD让我给配遥控器,我灵机一动,说如果有原装的,不是太烂的话,建议修上,这样,比较可靠,毕竟是原套的东西,他一听,放下机器,回去拿了,我则赶紧开门摆上茶几,2个充电站,音箱,开始营业,
    很快,东西拿来,一看,那个组合电池簧片已经锈朽了,好容易弄下来,找找自己的藏品,还不错,竟然有一模一样的凹字型的,上面一个波涛汹涌(弹簧),一个钉子帽(冲出的凸起)装上后,又找了俩电池,装上,嘿,蛮好,他连电池也要了,一块算账,这个打发了。
    近日来,门市的电脑不能登录,不知道是因为带电怒拔笔记本的PCMAC的无线网卡闹的,还是附近经常用的网络人家不让用了(不会是东边那东北小娘们的无线网吧,年前一直郁郁寡欢的,买卖也不强,三天两头关门,失踪数日后,后来再回来,原本挺新的,骑了2年左右的白绿相间的电动车不骑了,改骑自行车了,今天早上没看见她开门,中午回家才看见门上贴了张纸,好像意思是想理发的去西边胜利商场那边找她,看意思,是不从这边干了,基本上从昨天上午开始我就上不去了,但是水星路由器的号还在,只是不能登录,很郁闷,我的密码本找不到了,胡乱蒙了几个也没蒙对,所以,门市暂时上不去了,只有家里发帖了,原则上,就不发太长的了,节约时间,多发点实惠东西
    咱们继续发电子元件分类贴,开关,基本上分为3箱子,这是门市比较常用的一部分,家里还有海量的大型水果箱子储备着十九年前开店时候储备的各种开关,因为过时的比较多,所以没弄来,都在车库放着了,我只说说门市的其中2个主要常用箱子(不是三个么,对啊,其中一个不拍照了)
    这是第一个箱子,综合着几乎全部常用的开关们,刚刚调整过,用一部分铁盒子换下了一些纸盒子,还是觉得铁盒子好看些,
   这是盒子外边,和里面的总图
   这是一个蓝盒子,里边是10种100只混杂的开关,好像是安鑫那里买的,尽管自己也有,但混装新开关,毕竟好用,保不齐用上 呢,
   当然,这蓝色带螺口的按钮,还有纽子开关,是自己存的老货,新旧都有,可能还有一个袋里装的几个常闭开关(拆自刹把)也是很特殊的存在
   这几个草精华,是新列装的,先占地方再说,其中一个已经打开,里边是几种液晶的4脚开关,以及4脚带灯开关,特殊开关等等,
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+53
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-27
[ 此帖被衡水家维在2018-02-27 14:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线衡水家维
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-27
[ 此帖被衡水家维在2018-02-27 14:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-27
[ 此帖被衡水家维在2018-02-27 14:38重新编辑 ]
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-27
[ 此帖被衡水家维在2018-02-27 14:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+66
离线baoshizhi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-27
离线duruifeng123
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-27
离线lsen8
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-27
离线kiiir00t
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-27
离线hejund
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-27
