  • 17685阅读
  • 137回复
[电源]西蒙SIMON S1800-2531插线板测评及严重电气安全问题 [复制链接]
离线秦岭山脉
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-27
在前面TCL国际电工插线板测评贴中,提到过通体PC材料外壳的品牌有西蒙SIMON(用的是通体拜耳PC料),在使用10个月后,发现外壳上下两部分直接分离,可以想象当拔插头时候,把整个上半部分提起来,上下分离,裸露出带电的铜条,是多么极端的危险!
为何10个月以后才发现呢,这个插线板体积很大,放在桌面上,还比较美观,由总控开关控制通断电,电器插头一直插在上面,直到最近整理桌面,准备拔出插头时才发现。
虽然极度气愤和不满,冷静下来分析,上下两部分外壳分离直接原因是固定螺丝孔塑料全部裂开,这时才看到内部结构,外壳厚度很薄,外壳内部设计很多垂直底面的卡子用来顶紧上部外壳内部的铜条,基本的可能原因就大致轮廓清晰了:
1. 外壳材料问题导致,前面的帖子中讨论过,虽然PC材料相对ABS,PP优势很大,但材料成分控制需要相当严格,原料不纯,配比不当都可能造成内应力过大开裂;
2. 模具设计问题导致,仔细分析这个插线板内部和TCL国际电工以及松下插线板内部,可明显看出设计水平的巨大差距,SIMON模具体现粗糙技术底蕴低下风格,直接想当然设计了很多直棱直角的卡子,忽视了这些卡子缺乏圆弧过渡可能造成的应力集中,以及加剧PC材料注塑过程中由于分子模量巨大流动变向应力大,造成材料应力随时间释放造成最终的彻底失效开裂。
3. SIMON此款插线板,整个内部设计,稍微具备模具知识和工业制造实践的可以看出,它是匆忙设计定型的,设计人员不具备插线板产品深厚技术经验积累,这个品牌的墙插比较有名,但是,推测仅仅是营销做得好,意大利达芬奇家具那种,内行可同样从它的墙插上看出缺乏技术底蕴的风格,不具备和TCL国际电工,松下,朗能等真正的技术型企业墙插产品比较。
4. 为何这么说呢,这款插线板,内部铜条用料足冲压精度也好,外壳材料成分也是世界级拜耳PC料,但是,光堆材料是没有用的,结构力学,电气学,材料力学,注塑设计等等,综合起来才是技术能力,而这个恰恰是这款产品严重缺乏的,比如导电铜条和插套铜条相互之间居然是卡住的,想当然认为接触好了,这就犯了基本错误,看似简单的连接方式却往往很有学问,比如焊接,铆接,螺栓,螺母,在工业上都是非常重要的,也是很难的,高端工业是极度的难。TCL国际电工,产品插套之间铜螺丝接线方法(在极少数型号K9402,铜螺丝底座直接铆接在塑料外壳上,而不是常见K9404等铆接在铜条上,时间久了,塑料和铜之间变形移位,接头松脱电阻增大发热烧了),就没有稳不落那种快接弹簧卡先进,弹簧卡接是一直紧密接触,且随电流增大越发热越紧。
5. 最近松下又出品了新款的白色插线板,价格比之前的山形插线板降低了不少,抛开表面看原因,也是因为使用廉价的PP材料替代了原来的PC+ABS外壳,尿醛树脂插套,独立插套设计,降低了成本售价也低了一些,可是,质量也下降了。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+17
rush M币 +9 我也买了这个排插,原来厂家螺丝拧的太紧,买回来自己重新上一遍就好了,以后就不会裂了 2019-01-17
fengwhcm M币 +8 謝謝分享 2018-04-02
离线founderren
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-27
离线秦岭山脉
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-27
回 founderren 的帖子
离线5448
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-27
离线hoverfei
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-27
离线秦岭山脉
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-27
回 hoverfei 的帖子
离线xl433600
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-27
离线xl433600
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-27
离线superppzx
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
liveasx M币 +8 一句话的事硬是让楼主写了一篇文章 2018-04-03
离线yxbzl
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-28
