看到很多坛友都有锡锅拆件,也有用加热平台来换灯珠的,很是心水,但是二样都买也不便宜,还占地方,那么就发挥DIY精神,自己做一个。
材料清单:铸铝加热盘(网购20元)
温控器及固态继电器(网购二手50元)
废料堆里找的铁皮盒子,接线柱
二块七合板
二块铁板
螺丝螺母
首先是加热盘,开始想用电热片了,可电热片不能加热电偶,也就是不能随意控温,只能稳定在他的最高温度。于是上某宝找到了这个加热盘。
也不贵,20元一个,一次买二个,用一个,另一个可以以后做别的,也算是凑运费,热偶是赠送的。可以拧一个螺钉热偶,300W功率,最大电流1.5A。这东西够分量,直径10cm的,够用了,卖家发的物流,没有发快递。
接下来就是温控器了,原来想用继电器控制,可一想到继电器的“咔嗒,咔嗒”声就闹心,于是想到了固态继电器。上闲鱼,看到一个打包出售温控器和固态继电器的,正和我心意,邮来了,还不错,欧姆龙的温控,台湾士研的固态,品相很好。
接下来就是接线了
然后就是整体塞到盒子里
二边用热熔胶固定
盒子上面垫二块七合板,用来隔热,试过用一块,效果不太好,盒子里很烫手,于是就用二块。
木板上面盖一块铁板
再上面用螺丝再支一块铁板,右侧二个高出来的螺丝是用来卡住加热盘的,防止加热盘来回乱动。
铁板上就放加热盘
接好线,套上蜡管防止触电,拧好热电偶,故意将线留的长一些,离铁板远点,防止烫坏。
OK,可以使用了,通电
设置好温度,238度,先用来做加热平台试试
初始温度
温度到了,加热台上铺一张白纸,目的是防止电路板上的三防漆和助焊剂高温融化后粘到加热台上难以清理。其实不用怕纸会燃烧起来,最多就是会发生碳化而已。
顺利拆件,方便,速度
看看纸上的助焊剂,融化的胶,这要是弄到加热台上可够清理的了。
看看板子背面,没有起鼓,脱落现象,很完美
下面又用白铁皮做了个盒子,用来化锡条,做锡锅
怎么样,满满的一锅锡,亮亮的。
又做了一个长条的盒子,用来拆主板上的各种插槽,效果杠杠滴
至此多功能加热平台制作完毕,这个加热平台也完全可以拆灯条,绝对没问题,一物多用,成本不算高。其实最贵的就是锡条了,估计有锡锅的那些朋友们,大头钱也花在锡条上了吧。欢迎大家批评指正。谢谢!!
