  • 17804阅读
  • 39回复
[工仪]DIY点焊机----给大家分享 [复制链接]
离线lxp000000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-01
看了网上许多制作点焊机的帖子,也想动手做一台,网购一些东西,开始制作,现在给大家分享一些数据供坛友参考:
1、格兰仕GAL--900E---1纯铜变压器外形尺寸
2、窗口尺寸
3、拆掉次级后的重量
4、初级电阻测量
5、绕好次级后空载测试,空载电流6.395A,空载功率123.3W,是不是够大的,这就是微波炉变压器的特点。
6、次级用8根6平方线并在一起绕制3圈,次级电压测试,从这个图中应该能算出来初级圈数为225圈
7、次级用8根6平方线并在一起绕制3圈,用1A恒流法测试成品次级回路电阻,其中3圈次级为0.7毫欧,两个焊笔分别都是1毫欧,一共是2.7毫欧。
8、所有东西装已装到外壳里
9、焊接效果
重点内容:从以上数据可以看出,这种微波炉变压器的铁芯截面积为3.5*6.8=23.8平方厘米。功率应该是360W左右,初级应该绕制420圈左右,
                 但实际变压器的绕制是按照超功率情况绕制的,初级只有225圈,绕制功率1000多瓦,所以空载电流很大,这就是微波炉变压器的特点。
2018年3月6日更新
根据众多坛友的询问,现集中回答以下问题:
1、次级绕线所用的长度是多少?
答:如果绕3圈的话用线长度是100---110CM;如果绕4圈的话次级用线长度是125---135CM;如果你想绕3圈半的话也可以,用线长度是115----120CM。
      建议用50平方的线绕3圈或者用35平方的线绕4圈。
2、想组装一台这样的点焊机都用什么材料?
答:回答这个问题我可以借用商家的一个连接图来说明,相信大家看了这个图后应该就明白了,然后再买一个外壳把这些东西装起来就行了。
如果你想省钱的话,以下几项材料可以不买:外壳不要,把这些东西装在一块木板上就行,可以省70元;变压器次级线不买,自己用铜线剥皮后套热缩管拼合一下就行,可以省30元;
                                                            焊笔也可以不要,绕次级时把线头留的长一点,装上铜鼻子。然后用螺丝把焊针直接拧上就行,可以省45元;焊针也可以不买,直接用6平方的单根铜线代替,效果也行,可以省12元;
                                                            如果手上有一个9--12V的小变压器,还可以再省5元,哈哈。
[ 此帖被lxp000000在2018-03-06 09:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
万博光电 M币 +8 原創內容 2018-12-19
离线mygodson
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-01
离线15986592185
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-01
离线tony3034
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-01
离线lgq_1074
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-01
离线zty615
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-01
离线lxp000000
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-01
回 zty615 的帖子
离线粤西听涛
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-01
离线lxp000000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-01
回 粤西听涛 的帖子
离线粤西听涛
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-01
