UID:2857843
- 注册时间2018-02-07
- 最后登录2021-10-31
- 在线时间171小时
访问TA的空间加好友用道具
Re:大家对比坚果SC和峰米WEMAX ONE激光电视区别什么?评测坚果SC和峰米WEMAX ONE哪 ..
诀窍:1、摆放位置。我的做法是在电视柜中间原来放中置地方做了一个轨道,放一块板子,可以抽出来推进去,幕布越低越好。2、和屏幕对称。尽量调整主机做到物理上覆盖然后用机子开机对着屏幕,如果上面宽下窄,就可以抬高主机前面位置——底部有螺丝可以升高,挺方便。然后整体出来比幕布大一点,没有关系,最后调整播放器的大小,达到完全覆盖屏幕,设置开机进入hdmi1或者2,那么每次打开就是完全覆盖屏幕的信号源了。3、视频颜色,采用高亮模式和色彩标准模式,显示效果正常。4、对焦。如果感觉顶部模糊下面清晰就需要调焦:设置的调焦保持100%,然后长按遥控上的对焦上下,如果模糊了回调至清晰即可,胆子要大。 总体这款机器性价比不错。缺点一是亮度确实无法和3500流明的相比,二是画面色彩偏数码化,没有传统投影的绚丽和油画般感受,三是坚果sc比较挑hdmi线,特别是和功放相连的时候,尽量购买贵一点的线。总体来说适合装修了不好布线或者空间较小的房间,如果你追求极致画面效果,建议明基1710的4k版,价格一样。
