翻到两个变压器,是220V———>9V 的,没有输出。拆开量了一下,是接220V(这面是叫初级,还是次级啊?)那面断路了。拆开外皮,发现了这个零件,短路这个零件直接量线圈是通的电阻是345欧姆,应该就是这个零件坏了,现在想知道这个零件是干嘛的,是过热保护吗。我直接短路这个零件可以使用吗?
呵呵 看样子一开始我猜对了。在这谢谢大家的耐心解答,现在已经拆出保险,变压器已经正常工作。这个变压器是一个迷你电脑上的电源,估计原来负载太大,发热过高,我手头现在有两个一样的变压器,都是这个故障,估计是厂家设计的缺陷,目前还没有想好用来干什么,先修好再说。
[ 此帖被liujia365在2011-02-21 22:19重新编辑 ]
