帮朋友修一个抓拍补光灯,输入为24v2a开关电源,输出为3W7串3并led灯。由两根控制线控制,不亮状态下电压约22v,摄像机拉低这两根控制线电压后闪一下,约0.2s。闪烁瞬间电压有时12v有时18v应该是表响应太慢量不准。总之是电压拉下来后闪一下。正常的灯应该是控制线短接(也就是电压被拉低)就能闪,这个故障灯是短接后常亮了。看电路也很简单,换过光耦也一样,其他三个貌似是恒流芯片,闹不明白了!高人帮忙分析下原理 维修思路,或者有没有替代板子或重新设计一个。
背面没有元件,有必要的话明天上高清双面图
