  • 22470阅读
  • 25回复
[SMI]SOYO固态硬盘(SM2246EN)开卡失败求助 [复制链接]
离线xiewanm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-02
出现提示“Chk Pre TestFail (31) / 0x01 DRAM Training Fail
情况简介
一个梅捷240G固态硬盘发生故障时的表现为在正常使用中突然死机,鼠标不能动,屏幕画面也不动,只有重启电脑,重启后找不到系统盘,进入BIOS检查已经看不到固态硬盘的信息,这就是人们常说的“掉盘”
原本以为这个硬盘已经挂了,到网上查了一下说是可以像修复U盘那样进行量产修复,于是决定尝试一下,反正已经坏了“死马当作活马医”,因为从来没有搞过,对固态硬盘的维修知识一无所知,眼下要做的事就是查阅大量的资料,尤其是有关梅捷的。后来才知道不是查品牌,主要是查主控芯片的型号,打开硬盘盒一看,里面主控芯片为SM2246EN G AA,另有四片闪存芯片型号为INTER29F64B2AMCMG2,还有一片NANYA NT5CB128M161P,应该是缓存芯片吧,所以能够百分百确定主控芯片就是 SM2246EN
于是在网上搜集SM2246EN的量产工具软件,还准备了一个USB的转接卡,打算动手试试。做量产时需要短接一根线,要不然电脑不能识别,网上有帖子说了,短接后的SSD就是一个电脑能够识别的ROM,我找到一个印有ROM的字样的两个洞洞,用钢丝将其连接,插入电脑后还真的被认出来了。
SM2246EN量产工具有好多版本都是英文版,反正弄起来蛮困难的。第一次下了一个SM2246EN 0522A,第二次下了一个SM2246EN 1207A版,这两个版本都不行,表现为不能识别闪存芯片的型号。第三次下了一个SM2246EN 0223B,这个认出了闪存型号,并且给出两个型号让我选择,一个是Inter,512Gbit(16KP),29F64B2AMCMG2(L06B) 另一个是Inter,256Gbit(16KP),29F32BALCMG2(L06B),按理说我当然选择与我芯片一样的型号,但我看到这个型号前面显示是512G,而我是240G的盘,第二个显示的是256G,与我盘的容量差不多,但这个芯片型号与我的芯片型号不同,我很矛盾不知道选哪个好,后来我将两个选项都试了,但都没能成功。我也按照网上给的参数设置了几次,还是不行,不知道什么地方做的不对。试了多次给我的结果都是“Chk Pre TestFail (31) / 0x01 DRAM Training Fail”,以失败告终,最终也没让我看到代表成功的绿色圆圈。(请看)
根据提示感觉问题应该出在这一块,但修改几次也没有结果,不知道如何设置。
我想这里SSD的高手较多,怕自己说不清楚文字写的文字略多了些,不甚打扰,希望能得到行家指教,这里先谢。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线perter
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-02
离线xiewanm
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-03
离线oscillator
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-03
回 perter 的帖子
离线wxmuzi
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-03
离线xiewanm
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-03
回 wxmuzi 的帖子
离线perter
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-03
回 xiewanm 的帖子
离线uroxic
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-03
离线xiewanm
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-04
离线perter
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-04
