  • 9821阅读
  • 10回复
[办公]钉钉M1S智能考勤机拆解简评(首拆) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-03
数码值得买看到坛友推荐的钉钉M1S智能考勤机,相比传统指纹考勤机,外观让人眼前一亮,不但支持指纹识别,而且有四种考勤模式:指纹考勤、蓝牙考勤、WIFI考勤、GPS考勤。M1S是M1的升级版,每个人允许录入3枚指纹,每台考勤能够记录3000枚指纹。之前的M1每人只能录入1枚指纹,碰到指纹磨损时,就比较麻烦了。简单试用了一下,可以用手机设置挺好,就是指纹识别率不高,经常要重按手指。
先传图,其他后续再补充
开箱,附送两枚安装螺丝,方便固定在墙面
侧面,体积小巧
底部
指纹识别失败,亮红灯
指纹识别成功,亮蓝灯
旋下底盖
拆掉3枚螺丝,就可以看到电路板了
后盖上的8Ω/1W小喇叭
主电路板全图
ESP32-DOWDQ6:ESP32 将天线开关、RF balun、功率放大器、接收低噪声放大器、滤波器、电源管理模块等功能集于一体。ESP32 只需极少的外围器件,即可实现强大的处理性能、可靠的安全性能、和 Wi-Fi & 蓝牙功能。
25Q127CS1G:128MB FLASH存储器
TM1809:9通道LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等电路。通过外围 MCU控制实现该芯片的单独辉度、级联控制实现户外大屏的彩色点阵发光控制。
REALTEK ALC5660:音频Codec ?
左侧按键为RESET复位按钮
左上方的是CR2032纽扣电池,可以保持考勤机的时间走时,在脱离网络时也可以打卡
电路板另一边
采用数码管显示时间
指纹传感器控制板
指纹传感器
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+18专家+1
关键词: 钉钉考勤机
离线kygggg
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-03
离线默默游戏
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-03
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-03
离线leetaotao
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-03
离线ilikepop
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-03
离线yumeitao
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-03
离线lgjj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-05
离线wsnsnsns
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-05
离线doymll
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-05
