  • 4310阅读
  • 11回复
[维修]北京宝马X1更换气门油封解决烧机油故障 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-03
北京宝马X1更换气门油封解决烧机油故障
配备了N46发动机的宝马X1车型,8万公里烧机油严重,合计每千公里消耗一升多机油,对于车主朋友来讲这个情况很是烦人,出远门一定要备着一升机油。经常注意添加机油防止亏失对于发动机也不会有什么损伤,但终归这个问题还是要去解决的。
经过这么多同样的案例我们得出:造成烧机油的情况分为两类,一是气门油封烧损老化,二是缸桶磨损活塞和环子问题。分析该车刚行驶8万公里,气门油封的原因是主要的。对此我们只需更换气门油封基本可以解决N46发动机烧机油的问题,并且修复后质保6万公里不复烧。也就是保证一个保养周期内(一般7500公里)不会缺失机油,更不用如外的添加机油,这就是我们更换气门油封所要达到的目的。
这里说一下价格吧,其他地方价格不详,北京这边更换气门油封3500,连工带料都包括了,另外因为需要拆卸气门室盖,垫圈可能存在老化的问题,一般也建议更换气门室盖垫,使用原厂垫圈几百元,根据车型不同而略有不同。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线xiaoqingnan8
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-03
离线风信子玉
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-03
离线阳光cced
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-03
离线zhuqing-1920
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-03
离线13716851963
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-04
离线3vq40d9
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-08
离线seleone
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-25
离线han1525
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-27
离线黄总工
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-27
